华硕 F8TR显示故障
东海之鲲
2011-6-1 17:39
华硕 F8TR显示故障
华硕 F8TR的屏如下图,外接是好的,是不是屏的问题?
米奇
2011-6-1 17:43
检测一下屏线有没有断线
叁省吾身
2011-6-1 17:48
液晶屏坏了
小段2010
2011-6-1 18:53
屏供电正常吗
jiangjie
2011-6-1 19:16
换屏试 先搞简单的
林平超
2011-6-1 19:37
换新的!
东海之鲲
2011-6-1 20:26
屏已经测试了,是坏的,换屏是肯定的,希望没有别的毛病。
维修公司
2011-6-1 20:33
这屏已经坏了,,,,
daibing97
2011-6-1 20:33
肯定是屏的问题贴
136078976
2011-6-1 20:43
直接换屏了
hnali
2011-6-2 08:53
直接换个屏吧,不行就看看是不是码片的事
y123907135
2011-6-2 09:42
屏的问题 直接代换一个 确定好问题
myhome31
2011-6-2 09:51
先排除屏线和屏线接口问题,就是屏坏了,换吧。
笔记本维修中心
2011-6-2 09:55
80%都是屏的问题,不过最好找个好屏检测下
深度怀念·
2011-6-2 11:18
是屏坏了,偶遇到过!!!
唐运田
2011-6-2 11:19
屏的问题。。
fanwei1013
2011-6-2 11:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ephua
2011-6-2 13:08
屏线或者是屏的问题
葛明峰
2011-6-2 14:01
屏和屏线看看。
林平超
2011-6-2 14:06
回复
林平超
的帖子
操~!你怎么说话的!奶奶的!什么情况!自己那么水还说别人!真*脏话*走错地方了!
3313240733333
2011-6-2 14:19
呵呵,屏坏了。最好用通用液晶板点一下屏。确保屏故障
林平超
2011-6-2 20:36
回复
林平超
的帖子
你傻啊!我是说换新的屏啊!晕倒!
lvyan1989
2011-6-2 20:42
这种情况可以直接代换看看。。。
绅士
2011-6-2 20:43
屏的问题,换完屏还得做系统啊
终极电脑维修
2011-6-2 21:00
这样子是屏坏了
创辉电脑医院TAN
2011-6-2 21:52
当然是屏坏了
葛林镇江
2011-6-2 21:59
这样子就是屏坏哦,遇到过的旭日150的屏
湖南草上飞
2011-6-2 22:10
如果能遇到一样的坏屏的话,把屏的模块换过来试验试验,应该是右半边的模块坏了。就算是死马当活马医了!换模块的办法有高人贴,自己找找。另外希望楼主要和谐待人。
旭日电脑爱好者
2011-6-2 22:11
回复
东海之鲲
的帖子
现在情况是外接正常。而屏有一半显示是正常的是吗??如果是的话我敢说百份之95是屏坏了。
l603969429
2011-6-2 22:13
直接换屏了
东海之鲲
2011-6-3 12:15
换屏好了,谢谢大家支持。原来屏一半显示是好的,一半不能显示。这个问题对备有屏的大店来说小菜一碟,对资金不足的小店则有困难。
3313240733333
2011-6-3 14:23
我昨天才回你的贴 今天就来了一个和你型号一样的机 ,故障是外接正常。内接灰屏。有背光。
东航
2011-6-3 14:25
l身为银牌维修,问这问题是不是在调节大家气氛啊
