标题: ThinkPad W500不开机维修一例 [打印本页]
作者: tzsenbao    时间: 2011-6-1 17:28
客户送修一台Thinkpad W500笔记本电脑,检测为开机上电不亮,指示灯亮,屏不显示。Thinkpad W500属于MONTEVINA迅驰2移动平台,采用高性能INTEL酷睿2双核T9600处理器,蓝光光驱,ATI MOBILITY FIREGL V5700独立显卡。
拆开键盘,内部结构如下:
检测主板,先目测,没进过液之类的,发现南桥核心表面有个明显的烧损,82801IEM明显损坏,更换吧。
这种烧南桥的情况,很有可能是客户有个USB设备有问题,插入USB时烧掉南桥的,也有可能是雷电击穿引起。拆下主板小附件,上BGA返修台拆下82801IEM南桥,(下图中激光红点处正是南桥焊盘)
拆下来的INTEL 82801IEM南桥,下图为刚刚拆下来的ICH9南桥,从芯片中看得出这个芯片是中国生产的。
清理南桥焊盘,用洗板水洗干净,从仓库领来新南桥,对位,准备焊接。
BGA焊接OK
焊接好,仔细检查周边小元件,再用万用表测量南桥后面电容没有短路现象,装机上电测试OK,LENOVO及Thinkpsd画面出来了。
安装好,再把风扇清理干净,装上键盘,送验机房测试,声音,网络,外设等一切和南桥有关的都测试通过。至此,W500维修完毕
作者: ctvv    时间: 2011-6-1 19:28
这么简单。。。
作者: 任小文    时间: 2011-6-1 21:28
一般的维修店没有南桥芯片啊
作者: li874526    时间: 2011-10-1 10:28
不是很复杂
作者: 直接点    时间: 2011-10-1 11:05
换南桥好了
作者: 宗英    时间: 2012-5-4 21:01
哥们,有这机器图纸么?今天遇到一台,接外显一切正常,接内显掉电。二修机,听朋友说,上家换过屏,屏修。确定主板问题,修了很久没修好。拿到我这来没图纸
作者: happyfeng88    时间: 2012-10-14 10:45
我i之看到 QUICK BGA
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2012-10-14 11:59
楼主厉害很厉害
作者: 新越科技    时间: 2013-4-16 22:29
说的很仔细  图片也很清楚,故障也很简单 呵呵
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2013-8-6 18:29
打黑胶的机器LZ都能做的这么顺利,请教有什么好的方法取南桥吗
作者: zjhs005    时间: 2016-12-11 21:16
我换了一个南桥,发现开机会出现ME文件的英文字母之类的,是不是需要重新刷BIOS?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 20:54
是的要刷一个没有上过机的bios才可以的
作者: rrr555    时间: 2016-12-13 17:08
LZ666.厉害了
