标题: cpu没复位。 [打印本页]
作者: 丁言    时间: 2008-4-14 20:23
标题: cpu没复位。
一块478主板,SIS芯片组。开机后测CPU供电,内存供电,AGP供电,都正常,PCI也复位,就是CPU无复位,请教怎么维修。。
作者: 爱问    时间: 2008-4-14 20:48
电正常后看时钟正常吗?时钟正常后才到复位。
作者: 啊毛    时间: 2008-4-14 21:09
SIS的板BIOS,I/O会影响CPU复位。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 丁言    时间: 2008-4-14 21:26
原帖由 爱问 于 2008-4-14 20:48 发表
时钟测过了都正常,会不会是北桥坏了。
作者: 丁言    时间: 2008-4-14 21:28
原帖由 电脑维修师傅 于 2008-4-14 20:44 发表
供电正常的话就比较难修了,你可以打PCI的AD阻值,如果不对的话,桥可能有问题了
PCI的AD阻值都是多少,新手不懂。
作者: 大连到延吉    时间: 2008-4-17 12:41
标题: QUOTE:
查一下门电路,门电路也会造成不复位。》》》》》》。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-17 12:42
换BIOS
作者: 大寒    时间: 2008-4-17 13:38
太难了   很复杂啊  怎么办啊
作者: 修板板一桃    时间: 2008-4-17 16:14
确实,有些毛病真的很难解决
    你还是慢慢的查查吧! 楼上说的都是有可能的。
作者: 陈友志    时间: 2008-4-17 18:39
最好查查用跑电路的方式,查复位电路到cpu的复位端,如果线断了的话接好,就OK,
如果找不出来,就换时钟了。我是这样想的哈
作者: 陈友志    时间: 2008-4-17 18:47
标题: 虽然与技术无关,但也请各位好仁帮帮我!
一直以来,我都想和各位大侠一样成为维修主板高手,可是买了几本书看也看不大明白,无法我花了身上仅有的一点money来了一家修电脑的地方,交了2000元钱学修主板,这儿的师傅技术还可以,就是什么东东都不愿意交给我,学习的时间快满了,可我什么东东都没有学到,我该怎么办啊。
作者: 比而盖饭    时间: 2008-4-17 23:04
复位难搞..  建议先把复位上的门电路都换了再考虑别的... 我老师这么教的
作者: 一路上有你    时间: 2008-4-17 23:11
刷BIOS吧,或者升级一下啊,好像是BIOS的问题啊
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-4-18 10:55
SIS的板可以先刷个BIOS
作者: 人物寻找    时间: 2008-4-18 15:10
把门电路换了在刷下BIOS要是还不行就换个,打值看看南桥有没有问题
作者: 户砚超    时间: 2008-4-18 23:30
北桥有复位信号吗?如果有,北桥坏的可能性非常大,做北桥吧
作者: 阳光男人    时间: 2008-4-19 15:52
是华硕的吗 如果是,华硕的防伪芯片可以影响到无复位
作者: 沈元    时间: 2008-4-29 22:07
北桥复位怎么测呀  请各位大侠指教???????????????
作者: 张化    时间: 2008-4-30 20:04
我认为你首先确定各个地方的时钟信号正常不正常,以此先判断时钟IC是好的还是坏的,然后查看北桥的工作条件,如供电,时钟,PG。最后检查CPU核心电压是否偏低,以及内存的VTT供电。
