标题: 系统进不去,无法正常安装 [打印本页]
作者: chuachua    时间: 2011-6-1 17:08
标题: 系统进不去,无法正常安装
有台台式,拿来是蓝屏8E,重装吧,慢装39分卡住,GHOST的话滚动条两下卡住。显卡,硬盘,内存都换过,还是一样的症状,不知道大家有谁遇到过相同的问题?
作者: 红旗河沟    时间: 2011-6-1 19:45
那就是电源了,当然最后可以怀疑主板
作者: 任小文    时间: 2011-6-1 21:05
主板问题,我遇过
作者: chuachua    时间: 2011-6-1 22:30
HP品牌机小电脑,我也怀疑电源的可能性大一点,只是里面都是特制的,我没法替换,不知道能不能如何检查确认出来是主板还是电源的问题
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2012-4-24 01:17
看主板上插什么东西了?
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-24 10:53
主板问题大点
作者: jxhua    时间: 2012-4-24 11:12
主板问题……
作者: 单眼皮的兔斯基    时间: 2012-4-24 11:15
来学习学习
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-24 11:16
主板跟电源的问题,先换电源试试
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 23:48
一般主版问题
作者: handsomejo    时间: 2012-5-20 06:18
90%主板问题
作者: liaozhguang    时间: 2012-5-20 10:36
主板可能性大
作者: zzsjzhl    时间: 2012-5-21 11:21
像是主板的问题
作者: 谈笑一生    时间: 2012-5-21 13:27
99%主板问题,你也可以试试安装win7试试
作者: 你不会了解    时间: 2012-5-24 17:32
先 刷个  bios  程序试下  不行直接换板子吧
