dell 1536笔记本开机,不亮
两颗虎牙
2011-6-1 17:04
dell 1536笔记本开机,不亮
我的这个机器是二修机器,别人修过北桥,现在测得北桥的两个电容对地完全导通,不知道是不是正常的,965的桥也有导通的,不知道这个桥是不是好的,急急急急
昔日重现
2011-6-2 16:55
我也修了一台这样的,北桥上也有两个电容直通,也是加电不亮,现在也无从下手,哥们你修好了说一声
赵新华
2011-6-2 17:06
只有两个吗,应该没有问题的,如果是坏了,一般不只两个的
myhome31
2011-6-2 17:10
如果不想重做北桥的话,就先刷一下BIOS试试,还不行再做。
深度怀念·
2011-6-2 17:40
学习中!!!
WJS5212011
2011-6-2 19:40
应该是北桥问题吧
634120549
2011-6-2 19:42
是好的呢,我也修过北桥上两个电容是相通的,做上去之后没问题啊
葛明峰
2011-6-2 19:53
这北桥是有个电容短路的。
两颗虎牙
2011-6-3 14:07
跟客户报的北桥坏了,客户嫌贵没修,拿走了
黄剑宁
2011-6-3 14:46
这个机器ATI的,北桥有两个电容是通的,因为我也有修过这种机器。换了也是一样。
东航
2011-6-4 17:38
965的应该是4个吧,组织很低而已
叁省吾身
2011-6-4 17:53
北桥有几个为0是正常的
叁省吾身
2011-6-4 17:53
关键问问电源时钟复位你起来几个?
