标题: IBM X40板载内存问题探讨! [打印本页]
作者: 枫桥    时间: 2008-4-14 20:15
IBM X40板载内存问题探讨!
   各位IBM X40机原来板载内存为256的,现在想升到板载512的,不知是否可行?大家讨论下。
作者: 枫桥    时间: 2008-4-14 20:29
怎么高手们出来讨论下嘛!
作者: 本本波    时间: 2008-4-14 21:14
这有什么好讨论的?  换不了的 最起码我所知道的是不得换的  想升级加条1G的就可以了 还闲不够加2G的 只要主板支持就可以   反正我没见人这么换过 说的不对请见谅
作者: 枫桥    时间: 2008-4-14 21:24
有客户要求这样搞,机器还没拿过来。
作者: 智诚创业    时间: 2008-4-15 01:29
换板载的内存风险大啊,一不小心可能就开不机了,而且成本也高,不如加一条1G的内存便宜又方便多了
作者: 枫桥    时间: 2008-4-15 09:17
哪位有搞过的发下言!指导下
作者: 清风网络    时间: 2008-4-15 16:13
两根单面颗粒的内存条可以合成一根双面的 容量随即增加了 但前提是需要修改内存的BIOS 主板上的内存颗粒更换  把256改成512 理论上是成立的 但不知道主板上关于板载内存的BIOS是独立的还是集成在主板BIOS中,至于BIOS的修改 如何在实际中进行 就有点难度了 若有高手弄出来后 希望能发出来 大家共乐
作者: 枫桥    时间: 2008-4-16 09:11
就是,希望有经验的朋友进来发言!!
作者: 空    时间: 2008-4-29 00:27
哈哈我的机器也是x40很期待能换成更大的内存呢
作者: 随风流动    时间: 2008-4-29 20:18
最好不要费那个劲
作者: 最强的青蛙    时间: 2008-9-15 21:49
标题: 我的经验一直都为0
我的经验一直都为0
回帖不知道能不能涨经验
作者: 风行风尚    时间: 2008-9-15 22:44
楼主准备收人家多少钱干这活?而且好象干得也不是很有意义,客户的需求不一定是合理的,如果客户刻意要求,那你一定得把风险转嫁到他身上去,千万别干了活还受了罪
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-15 22:54
不行:板载内存不跟外载内存一个样子的:有限制的。 我记的我以在:TCL   L7000的本本上做了试验:不行都不亮那时也想试试看可希失败了。要不你可以再试试看。
作者: 徐国科    时间: 2008-12-17 14:19
应该不行的,我之前换过,而且是找了同厂家的颗粒。
作者: 快达    时间: 2008-12-17 16:56
只能说你那个客户一时喝大,或者干脆吃饱了没事折腾。
修了3年多笔记本,南北桥随便动,就板载内存从来不敢多动。
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-12-17 18:30
板载内存还是不动的好,首先对内存的要求太苛刻了,不是一般条子上的颗粒.
作者: 本本超    时间: 2008-12-17 20:25
这种板载内存不好换的,换不好就坏了
作者: 秋水潺潺月    时间: 2008-12-17 20:52
不可以,BIOS不支持,好象要修改BIOS信息
