标题: 清华同方k411外屏正常内屏不显维修 [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2011-6-1 16:51
接修一台清华同方k411,拿来是内屏不显,但外屏正常。拆下来插了一下主板接屏线部分,正常了一次,,,然后依然内屏不显。
测高压板供电正常。但发现DISPOFF#为低,INV_PWN_R为低。说明根本没有给高压板发送开启信号。于是想到了LID,
测开机时3脚为高。拿一磁铁靠近时能变成0V。说明LID正常。。。。
此机为SiS集显主板。基本上会想到北桥虚焊什么的。。。压压北桥。没一点变化。
没办法,只能先测量一些基本条件,如果都具备了,就加焊北桥去吧。
测量屏供电正常,笔记本在要显示的时候,需要先读屏的ESID信息。测28脚 I2CC_SCL 正常,并且在开机时有波,测26脚2CC_SDA 一直为0V~~             看来问题就是出在这里了。检测屏ID出错,认为屏不存在,当然不会在内屏显示了。
于是跑线,找到R118,发现左侧0V,右侧5V,测R118阻值正常。对地打R118左边阻值。。。0欧!拨掉屏线后发现阻值正常。
看来是屏线或屏出了问题。。。于是拆掉屏线单独测屏线此端对地阻值,仍然是0欧,屏线短路。直接将此连接线的两端剪掉,从外面飞一根线接上。上机内屏显示。
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-1 16:56
8错 。。。。。。
作者: 蒙古狼    时间: 2011-6-1 16:56
写的好!跟楼主学习。
作者: 120423686    时间: 2011-6-1 16:58
不错  加分
作者: 一漂崛起    时间: 2011-6-1 18:07
来支持下....
作者: xiaodong    时间: 2011-6-1 18:31
楼主思路清晰呀
作者: melody198601    时间: 2011-6-1 19:13
拿磁铁干什么用的啊。。。变0就正常了?啥原理~
作者: xiaoming198708    时间: 2011-6-1 19:55
太牛X了,,值得学习
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-6-1 19:56
这是由于这根线漏铜后于屏蔽层短路所致,碰见过类似问题,不过碰见的是缺色,这个码片的数据线碰见多断的,短路的还真没碰见过,呵呵,楼主很强
作者: tdhwpj    时间: 2011-6-1 20:36
还真没遇到过屏线引起的不显示!LZ思路很清晰,学习了!
作者: 唔卡卡    时间: 2011-6-1 20:48
LID原理是什么呀
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-6-1 20:55
学习了,要是我就死做北桥了!汗!!
作者: 石伟    时间: 2011-6-1 21:04
回复 melody198601 的帖子
百度一下霍尔元件。。。。。这个机器的屏盖开关是靠霍尔元件控制的。
作者: 136078976    时间: 2011-6-1 21:21
试问楼主拿磁铁的操作是依据什么原理?
作者: melody198601    时间: 2011-6-1 22:14
回复 石伟 的帖子
汗啊。。这个检查方法第一次听说~不会用哦
作者: 浪子游    时间: 2011-6-1 22:39
昨天遇到个V3000屏幕一会亮一会不亮以为是显卡问题后来发现屏线里面断了2个很粗的底线
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-1 23:43
我会习惯性的先干北桥,不行的话再测LVDS对地
作者: h7570565    时间: 2011-6-2 08:07
不错  学习了
