查看: 7520|回复: 35
这个电源怎样修,没碰到过这种情况?
发表于 2011-6-1 16:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个电源全无电压(待机,绿线等),保险管完好。整流桥完好,电容两端也无300V电压,场管拆下测量,只有一组有数值,其他的无数值。电源的输入端(接市电)测量电压值为零,正常应该是220V的,不知为何会出现这种情况。热地的大部分零件都拆下来测量过,就剩集成块没拆下来了。
发表于 2011-6-1 16:51:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
全称是STW8NC90Z
N沟道  900V   7.6A
封装形式 TO-247
发表于 2011-6-1 16:52:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是一个普通的电源管,,
控制级和S极之间有两个背对背的齐纳二极管
看不懂英文怎么看呢?  发表于 2011-6-2 05:34
发表于 2011-6-1 17:22:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢
参数刚查了
手头没有可以代用的
发表于 2011-6-1 18:02:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 维修公司 的帖子
那个齐纳二极管应该是起保护功能的吧?
发表于 2011-6-1 19:15:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我想用普通的电源管就可以的,,,
发表于 2011-6-1 22:02:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
家电维修部有6N60就行了,我有几个台达电源用9N90的买不到就用6N60换,已经一年多都没问题。
发表于 2011-6-2 15:50:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个电源不知怎修
发表于 2011-6-2 19:55:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
220没有保险坏了 查下
发表于 2011-6-2 20:08:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有300V直流电压,是交流电没过来,测后面这些元件有什么用。实在不行把220V二根线直接焊在整流桥的两个交流输入端,说不定电源就能正常工作了。
发表于 2011-6-2 20:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
“电容两端也无300V电压”,这个要是都没有,其他就别指望有了。
发表于 2011-6-2 23:03:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
滤波级,整流级,这电源看上去应该不是主动式PFC的,应该很容易修,把大电容上的电压修出来先。如果是被动式的,大电容上的电压应该为180V,两只电容均压的!
发表于 2011-6-2 23:46:25 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
估计让雷击到了
发表于 2011-6-3 10:43:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2011-6-3 11:36:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
交流输入直接焊到整流桥都没有电压?不行把整流桥的后级都断开呢,保险跟整流桥外型完好不代表没有损坏,先排除下吧,还有温度系数电阻。
发表于 2011-6-3 11:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先不要管集成块,先查220V有没有进桥堆,然后桥堆后的大电容上有没有300V直流?先把这两个问题解决了再说,其他都是空谈!
发表于 2011-6-3 11:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从你拆下来的图上看,220V端好象应该有个变压器没接上去。如果那个变压器插头没插,220V到不了桥堆。
发表于 2011-6-3 12:22:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
交流输入到整流桥中间2只脚之间断路。虚焊。
发表于 2011-6-3 13:43:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我都怀疑你用直流电压档测量交流的220V了。
发表于 2011-6-3 16:20:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 seinority 的帖子
测量交流用交流档。还有一个奇怪的现象:用电工笔测量输入两端,电工笔灯泡都亮,数值表都显示220V。看图:
把你的电笔扔了吧。修理电子线路你这个测电笔毫无用处相反还会严重影响判断。二条进线都亮灯,说明其中一条线路断了。检查从电源插头到这二个测试点之间的线路  发表于 2011-6-6 06:09
