关于换灯管的细节
peng
2011-6-1 16:28
关于换灯管的细节
进来换的群康的灯管,老是出问题。有些疑点,大家支个招。
1换灯管,保护比较严格的高压板,选择原装的灯管,一般怎么辨别什么是原装的?
2热缩管的选择,一般的缩管缩后,比较厚,直接导致装的时候,比较困难,一般选什么热缩管能解决?
3灯管的长度选择,有的灯管线烧断后,需要截短重新焊接,不知截短后是否导致保护?
4灯管也分极性的问题?看论坛的帖子是说,有字的地方接粗线也就是高压线。
5白色的套子,漏电后是否导致保护,以及应对?
6 19以上的都需要加在灯管中部的圆形套管,为什么有的就可以不用?
7有的吱吱响,去除ADJ控制,也可以解决,不知是什么原理?
液晶换灯管看似简单,可是要把它处理好,需要注意的地方还是不少,大家一般怎么解决?
维修公司
2011-6-1 17:17
关键是做好绝缘,,
一桥
2011-6-1 18:48
我认为这些都不是问题,做好焊接功夫才是关键
