MS-6188主板,debug复位灯闪烁(已解决)
迎新
2008-4-14 19:08
重复复位,如何下手呢?degug码跳动!
将内存条手指擦试一新,又换了个接口,就行了!
但是不知道原因,为什么内存会引起这种故障呢?有人可以说一下吗
孤帆远影
2008-4-14 20:39
测量一下各处供电点的对地电阻.看是否短路
更换MS芯片\IO
一路上有你
2008-4-14 20:42
最好先测测个各路电压,和对地数值,然后再把现象说详细点,然后我们再帮你分析一下啊这样话,我们不好说是什么毛病啊
迎新
2008-4-15 08:16
主板cpu风扇12V供电只有10V左右,这样正常吗?
迎新
2008-4-15 08:17
原帖由
孤帆远影
于 2008-4-14 20:39 发表
更换MS芯片\IO
对地电阻是多少?MS芯片是哪个,我是新手,请多多指教
孤帆远影
2008-4-15 12:40
对地电阻一般应该为几十欧
MS是V星的专用芯片,是一个小四方,型号是以MS打头的
小赶赶
2008-4-15 12:41
这种情况我好象遇见过的。IO换掉就好了。...........
跻身主板界
2009-5-26 09:36
想请问下 通常什么情况下会导致 复位灯闪烁呀
跻身主板界
2009-5-26 09:37
每次遇到这样的问题都很 迷茫 有人说供电会引起复位灯常闪 有人说桥 有人说BIOS!!!这要怎么判断呀
