优派17寸液晶显示器用一会就黑了
lijia721
2011-6-1 15:08
优派17寸液晶显示器用一会就黑了
请问一下大家优派17寸液晶显示器用一会就黑了,重新按一下开关键又亮了,这是哪里出问题了
hrj3251
2011-6-1 15:15
很明显是高压板坏了
601995580
2011-6-1 15:20
有可能啊!
penghongzhi
2011-6-1 15:43
你拆开看了吗?有可能是高压板·也有可能是灯管···
老王不卖瓜
2011-6-1 15:53
开关漏电的也有.
维修公司
2011-6-1 17:18
高压板或灯管,,
王先佳
2011-6-1 17:26
看看电源板吧 那个显示器 好像电容容易爆
纤纤人
2011-6-2 11:49
建议找专业人员检修
wulalacool
2011-6-2 23:56
这个电容坏的机率多些,我以前也遇过一样的问题
文杰无限
2011-6-3 00:14
我也有个杂屏是同样的问题,正在琢磨是什么原因......
weilq
2011-6-3 00:48
应该是高压板或者灯管有问题.
576374903
2011-6-3 06:56
通病高压板或者按键板按键漏电
凯悦液晶维修
2011-6-3 07:43
黑屏的时候指示灯亮吗?如果亮就排除按键问题,则有可能是高压板,灯管。如果不亮,则先查按键,驱动板,电源部分。
w8221438
2011-6-3 09:55
看看电容有没有鼓包,高压板,不行了给他加个高压板试试。用单灯的高压板测试一下每灯灯管的电流,看是否一样。
super2hqm
2011-6-3 14:52
我觉得是高压板上网问题啊
sdwslw
2011-6-5 09:25
拆开看吧 电容90%大肚子了
ANKAI
2011-6-5 11:36
打开看一下啊 你应该打开 再问问题啊 这个应该算是 液晶显示器 最普遍的故障了吧 高压 灯管 按键都有可能啊
oyhf
2011-6-5 12:54
拆看看啊~`一般都是这三个故障。一是电容鼓包 二是高压方面,三是灯管老话。优派开关漏电是很的````把这三个问题查清楚了,液晶就OK
9cf86043ee
2011-6-5 12:58
百分之70 高压 剩下的是灯管 优派的 一般都是电容鼓包。。。。。。
wjd1983
2011-6-6 10:14
学习了谢谢分享
449183560
2011-6-8 20:55
很有可能是灯管问题 建议LZ拆开看看
虎头羊
2011-6-11 00:29
高压板.灯管.电源都有可能出这种问题.你可以一个一个代换着试一下.
727172191
2011-6-11 00:33
高压条的问题 这个是
埋汰孩
2011-6-11 08:50
工厂模式下的节能被开启或者程序丢失引起的,主要从软件下手
敬业电脑
2011-6-11 10:26
黑屏的时候如果指示灯还亮的话就是高压过热保护了。查查灯管,及高压看看,很有可能灯管打火。
周海
2011-6-22 14:17
高压板或是灯管的问题
XDKJ8888
2011-6-22 16:03
查高压板和灯管。
zhangtianliu
2011-6-22 16:17
电容爆,高压板,灯管
小美Mcy
2011-6-22 16:33
高压坏了嘛 换掉电容试试
