复位的问题
大寒
2008-4-14 18:56
复位的问题
1.主板开机后,复位开关到南桥是不是一直保持着高电平?
谢谢大家了!
田光飞
2008-4-14 19:47
是啊!有什么问题吗?????????????????/
流浪的船长
2008-4-14 20:13
复位开机瞬间出现低电位,有的主板用复位门电路来改变高电位的不同电压,比如通过非门3.3V高电位变为5V高电位
大寒
2008-4-14 21:22
我手上的一块主板,开机点不亮,诊断卡无显示代码,CLK灯不亮,也不能复位,复位开关上有3V电压,时钟芯片3.3V正常电压,14.318的两个脚为0.8个1.6V电压,CPU有温度,能不能大概教我下如何检测这块板子啊?
