标题: gj17l3 联想显示器 [打印本页]
作者: 我是芯片组    时间: 2011-6-1 14:08
标题: gj17l3 联想显示器
用可调变压器调出其不意13V 4。5A可以点亮灯管,用不12V点灯管没反应,高压板换过,驱动板是好的,求助...解决方法
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-1 15:37
你看看电源有没有问题啊。有的电源有问题是这样的
作者: 维修公司    时间: 2011-6-1 17:19
高压板是不是有问题,,,正常情况12V是可以的,,
作者: 我是芯片组    时间: 2011-6-1 23:16
高压板换成代用的了,13V可以正常使用!!!
作者: z4654688    时间: 2011-6-1 23:25
能点亮说明高压板是好的 如果你确定呢驱动板是好的话那就是电源板的问题 还有你的故障没有描述清楚我们也没法帮你 你确定驱动板正常吧开启信号给高压板了吗
作者: guojinbao1427    时间: 2011-6-2 17:22
只能说明你的电调电源设置有问题,你把说明书拿出来,按照上面的条调好,就不会出现12V点不亮 了
作者: 张定文    时间: 2011-6-2 18:46
外接灯管看看你的高压板是否正常 如果正常就是灯管问题。
