标题: 让电脑只能打开一个网页 其它软件或网页都无法打开 [打印本页]
作者: 住顺穿 时间: 2011-6-1 12:26
有什么软件或修改注册表可以让电脑只能打开一个网页地址 其它软件或网页都无法打开 ~有个客户公司规定只让员工上一个规定的网站 其它网站还有通讯软件什么的都不让用 。本来想说换个可控制的路由器 但客户不让换 让我们想办法 !请问各位高手 有什么办法可以达到这个要求?
(比如只能打开新浪网 其它网站和游戏通讯软件都不能上 简单一点就是想能打开他们规定的那个网站 还要限制他们不能上其它网站和游戏等)
作者: kongqiboy 时间: 2011-6-1 12:54
坐等楼下...
作者: 住顺穿 时间: 2011-6-1 13:40
LX是我 。坐看LS被扣分~{:3_64:}
作者: 武汉快修 时间: 2011-6-1 13:50
IE分级审查
作者: 武汉快修 时间: 2011-6-1 13:53
启动浏览器,单击"工具"--"Internet 选项",打开"内容"选项卡,在"分级审查"下 单击"启用",打开"内容审查程序"对话框,选择"常规"选项卡,在"监督人密码"下,单击"创建密码"按钮.根据提示您就可以去设置您的密码了.
作者: andrechang 时间: 2011-6-1 14:18
感謝樓上的方法,我試過了,ok
沒想到有這招~~ 感謝~~
作者: 敬业电脑 时间: 2011-6-1 14:38
正常来说公司用的路由器都有这个功能,像大型公司都有服务器,有域。一般工厂都是使用路由器来控制这些,像楼主发这样的贴,还有楼上这些朋友,可以说明你们根本不怎么懂得搞网络。
作者: njdfkj 时间: 2011-6-1 18:25
硬件工程师学习了
作者: 陈家庆 时间: 2011-6-1 19:39
看过之后真的学习了 以后的常来
作者: zhangsong12358 时间: 2011-6-1 19:53
谢谢5楼的回答·学习了
作者: 任小文 时间: 2011-6-1 20:58
楼主是XP系统吗?
作者: 忧伤咖啡 时间: 2011-6-1 21:10
真牛啊,这样也行啊,一般用不上啊,先学习了。
作者: 住顺穿 时间: 2011-6-1 21:55
武汉快修 发表于 2011-6-1 13:53
启动浏览器,单击"工具"--"Internet 选项",打开"内容"选项卡,在"分级审查"下 单击"启用",打开"内容审查程序" ...
这个我很早以前对单位就用过了 。没办法禁止通讯软件和网络游戏
作者: 住顺穿 时间: 2011-6-1 21:57
敬业电脑 发表于 2011-6-1 14:38
正常来说公司用的路由器都有这个功能,像大型公司都有服务器,有域。一般工厂都是使用路由器来控制这些,像 ...
麻烦您请先仔细看看我帖子里所说的好吗 ? 我在帖子里面已经说过了 这个单位只使用了普通路由器,我要求要换 他们不让!谢谢 ~~
作者: 634120549 时间: 2011-6-1 22:06
学习啦!!!!!
作者: 634120549 时间: 2011-6-1 22:07
学习啦!!!!!
作者: 敬业电脑 时间: 2011-6-1 22:30
回复 住顺穿 的帖子
那就没办法!!!你要明白一句话“巧妇难做无米之炊!”
作者: 136078976 时间: 2011-6-1 23:00
呵呵,这所有的电脑有总机没?可以在总机上进行调配控制呀
作者: wanghnl 时间: 2011-6-2 09:26
试试用“聚生网管”,基本上你所提出的都可以实现,发一个截图参考。
作者: qq872228710 时间: 2011-6-2 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 住顺穿 时间: 2011-6-2 13:34
这位朋友的这款软件有点想法 好像跟PSP终结者一个性质的 ~先下载个试看看 谢谢
作者: rayzxl 时间: 2011-6-2 14:22
朋友,你可以用虚拟桌面嘛,带密码那类,这样不就可以了,百度一下应该就有了
作者: huawei.010 时间: 2011-6-3 12:15
5楼的兄弟说的好
作者: yzz163 时间: 2011-6-3 12:27
如果用LINUX做路由器的话,用iptables 指定只允许目标是某ip的包通过,一条语句就行了。
作者: yjwshe 时间: 2011-6-3 21:33
聚生网管不是很好用的
作者: 风行天地 时间: 2011-6-4 10:48
我们企业里只能上专门的网站,上外网要通过软件还要账号。
作者: 童智慧 时间: 2011-6-4 11:13
学习了,还用了一下,不错,是这样的
作者: 赫玮柏 时间: 2011-6-4 11:41
P2P终结者,就可以
作者: yvlushikong 时间: 2011-6-4 12:38
正在学习中
作者: yvlushikong 时间: 2011-6-4 12:41
学习下顺便好搞恶作剧
作者: juskyinxw 时间: 2011-6-4 13:26
学了一招,非常感谢!
作者: zzm183 时间: 2011-6-4 14:29
普通路由器是什么路由器,什么牌子型号?最普通的tp-link 402的70块左右的路由也有这个功能啊,本机上的设置用什么360一扫就解掉了啊~除非装软件的权限也不给~ie分级的话拷个绿色浏览器就可以上网了呀。
作者: zzm183 时间: 2011-6-4 14:34
回复 wanghnl 的帖子
这个软件也没用,随便用个反p2p限制软件就能把你这个软件杀掉
作者: z769744293 时间: 2011-6-4 14:39
原来IE还可以这样搞啊
作者: zzm183 时间: 2011-6-4 14:39
用isa2006配合域吧。或者用烂机器做软件路由什么momo routeros 海蜘蛛之类的废物利用。
作者: a179054529 时间: 2011-6-5 11:58
回复 武汉快修 的帖子
我还没试过,我试问一下,如果我创建了密码,但不想用了,怎么把密码 删掉啊{:3_63:}
作者: 武汉快修 时间: 2011-6-5 12:32
回复 a179054529 的帖子
1.打开“开始”菜单,单击“运行”,在运行框中输入regedit命令(这是打开注册表编辑表的命令)。
2.在注册表编辑器中有五个主要的键值,请您按照下面顺序一步一步打开下面的文件(在所指的文件夹上双击或单击在文件夹前面的十字符号)。
3.具体顺序是:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\Ratings
在您打到Ratings文件夹后会看到在右面的窗口中有key键值,直接在这个键上点右键,之后选删除,然后关闭注册表编辑器即可。
作者: zhaoxu 时间: 2011-6-5 15:23
IE分级审查
这可实现!!
作者: 住顺穿 时间: 2011-6-8 12:45
具体操作呢 ?
作者: 仕龙 时间: 2011-6-8 15:04
真的有高手啊!
作者: zzm183 时间: 2011-6-8 22:16
回复 住顺穿 的帖子
具体操作?baidu啊...要学会使用工具自己解决问题!
作者: 犊、刺骨 时间: 2011-6-8 23:12
学习啦!!!嘻嘻
Powered by Discuz! X3.4 |
