神州天运1550跑道LOGO掉电
yygyabc
2011-6-1 12:22
神州天运1550跑道LOGO掉电
哪位同志有修到神州天运1550跑道LOGO掉电的啊,南桥有更换过没有好,各个供电I/C也有加焊过也没有好,求救!!!!!
myhome31
2011-6-1 12:35
现代换一下CPU试试吧,不行的话就加焊一下北桥,如果独立显卡的,就加焊显卡。
yygyabc
2011-6-1 13:18
此板为965GM集显的,
yygyabc
2011-6-1 13:19
有没有线路图啊,共享一下了,谢谢!!!
yygyabc
2011-6-1 14:06
你们有没有修到些什么问题了
hefeiyu82
2011-6-2 10:54
期待你的修复结果
深度怀念·
2011-6-2 11:17
学习中!!!
LFB369825585
2011-6-2 11:33
温控方面查了吗
缘份天空2012
2011-6-2 11:36
供电心片是否正常
缘份天空2012
2011-6-2 11:37
yygyabc
2011-6-2 11:54
已维修OK,为1084物件不良,时间久就电压不正常了,换了后测试OK!
fanwei1013
2011-6-2 11:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nq本本维修
2011-6-2 12:01
965GM集显的
QQ986951076
2011-6-2 12:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yygyabc
2011-6-2 13:48
RE: 神州天运1550跑道LOGO掉电
已维修OK
yygyabc
2011-6-2 13:58
RE: 神州天运1550跑道LOGO掉电(已解决)
此板不插LVDS可以上电跑一会,但时间久了也会掉电,在掉电之前量测南桥电压时发现有一个2.8电压,奇怪怎么会有一个2.8V,我就在想会不会是3.3偏低造成,首先测量3VPU时果然偏低,正常是3.3V,不良为2.8V,此电压为1084的一个MOS管转出,更换后电压OK,,插上LVDS不掉电了,高兴了一下,进系统测试一切正常。在到第二天可以开机OK.
冬雷
2011-6-2 21:43
谢谢,受到启发了。
136078976
2011-6-2 22:10
呵呵,学习了!
