联想旭日N440待机电流0.23
jamesung
2011-6-1 11:52
联想旭日N440待机电流0.23
如题,把CPU,内存取下待机为0.08,3V5V都正常,没有看到明显短路或烧坏的地方,此机几天前在触摸板处进了点水,主板上没有腐蚀的痕迹,为了保险已经烤过板,现在没有头绪了,请各位大哥指点一下,尽量详细一点,不胜感激!
补充一下,把EC取下待机是0.01,可以确定是EC的问题吗?手上没有这种EC所以头疼要不要买个新的?
myhome31
2011-6-1 12:01
待机008A,高点,先用手摸摸那里发热,也许这就是问题所在。
a602412051
2011-6-1 12:19
有短路啊。。。
大箫筱
2011-6-1 12:38
ec????????
jamesung
2011-6-1 12:42
回复
myhome31
的帖子
待机了半个小时没有明显发烫的地方
为风执着
2011-6-1 13:05
EC 取下来加电了吗
季中海
2011-6-1 13:09
楼主还是要细心点去打阻值才行了
xujunlinshi110
2011-6-1 13:29
待机电流大,看一下和待机相关的电路,及和公共点相连接的电路
myhome31
2011-6-1 13:48
回复
jamesung
的帖子
那么测一下IO,应该是IT8512E吧,他的工作条件都具备不。
叁省吾身
2011-6-1 13:49
应该是3 5V电路上有轻微短路
jamesung
2011-6-2 11:44
EC换了,涛声依旧啊...
葛明峰
2011-6-2 14:01
可能是EC的问题。
