标题: 菜鸟求助。七彩虹G45MD2不过内存 [打印本页]
作者: gaochong0312    时间: 2011-6-1 11:44
DDR2 诊断开开机跑到C1 用阻值卡测量 1.8V 2.5V 正常 数据线地址线对地阻值一致550左右。时钟电压0.75    点复位开关时。诊断卡复位等亮。唯一奇怪的地方就是我量数据线地址线的电压有时候是0.75有时候是0.34 这里是不是不正常。应该是0.8对不对.
作者: 建新    时间: 2011-6-1 13:15
作者: 肉卷子    时间: 2011-6-1 13:22
找先内存负载供电吧   总线供电
作者: 月饼    时间: 2011-6-1 16:38
插上内存后,若C1不报警,打数据线地址线电流。
