清华同方F3600键盘不能用
挥剑断情
2011-6-1 11:07
清华同方F3600键盘不能用
开机长鸣一声,就到了个画面,要按F1,按了没反映,键盘换过了,USB键盘也是一样,按开关可以关掉,不像是死机的,以前有过没有修好,现在又来一台,请高手指点一下
东航
2011-6-1 11:28
应该是bios电池没电造成的,修过跟这个一摸一样机器
wutongzhou
2011-6-1 11:35
键盘控制器坏了。
xiu999xiu
2011-6-1 12:04
我也有过这种情况,是东芝L500的,也没有搞好!
淮安笔记本维修
2011-6-1 12:56
这个机我以前遇过,开始认为是键盘问题,后来认为是EC坏了,都换了还是不行。走了很多弯路,后来开机时按 ctry+alt+S进BIOS,然后设置一下就可以了。给你按的时间比较短,在出现ctry+alt+S后,F1之前,你多试试吧。不要乱动其他东西,清华同方,垃圾机中的战斗机。
挥剑断情
2011-6-1 13:25
bios电池换过了,也不行,关键USB的也不能用,
维修佬
2011-6-1 13:56
不是提示PCI警报吗?看看PCI通道有什么设备不正常工作。
wuzhiwei11
2011-6-1 14:01
先把pci上的设备拔掉在看看吧 我遇到过无线网卡没插好报pci错的
武汉快修
2011-6-1 14:06
直接刷个bios看看
myhome31
2011-6-1 14:19
你把CMOS电池2个脚短接一下,不行的话先换个IO,再刷BIOS试试吧。
叁省吾身
2011-6-1 14:42
BIOS看能设置不,如上所说ctrl alt s看行不,不行换个南桥看看,因为你外接键盘也不能用。
laiguod
2011-6-1 18:26
先刷BIOS试试,,,
如果外接USB不能用,报错档机了,拆外设试试!能点得着的机器,先报风险,,客户拿哪里修,都是得先报风险的!当然,报价很高的话,就没那个必要了,直接可以换板了!
挥剑断情
2011-6-2 21:02
好的,谢谢了,明天我按照你们说的一个个试,这机我收下来了,不需要报风险了,呵呵
chenhaiwei
2011-6-2 21:30
外接全都拔光再试呢?
sslwjie
2011-6-2 21:42
不是已经显示按CTRL+ALT+S了吗,有没有试过呀?
136078976
2011-6-2 22:22
检查CMOS电池是否有电,短接CMOS电池放电,再就刷BIOS试试!
xiaohekang
2011-6-2 22:28
这种问题真是不怎么好操作
文旭
2011-6-2 23:07
PCI总线那个地方有问题
nicolas
2011-6-3 16:58
把触控板的线拔了,再按CRT ALT S键试试
ywuypm
2011-6-3 21:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-3 21:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaoguangpu
2011-6-3 22:27
还是没结果
ahvicwei
2011-6-22 17:59
ctrl+alt+s? 我试试看那
奔跑的·蜗牛
2011-6-22 18:21
看来又是一个很棘手的问题····
挥剑断情
2011-6-23 09:29
没修好,现在不亮了
淡搁浅
2011-6-23 09:31
IO 南桥
saiwei
2011-6-23 10:36
等待结果
bfc418025830
2011-6-23 10:54
看看键盘控制芯片 以及外围电路
redfish133
2011-6-23 11:03
超锐V10装完系统 整个键盘都不能用了 看样子同方机器喜欢出这问题
