标题: MS7519代码卡跑d3卡住求助 [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2011-6-1 10:56
MS7519主板代码卡跑d3卡住,各组供电都正常 有遇过次现象的吗?
作者: lemotu032    时间: 2011-6-1 11:40
供电查过了吗,SPD,负载,基准都正常吗?摁北桥看行不行,不然刷下BISO看看
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-6-1 13:40
换U,刷bios试一试
作者: jydzwx    时间: 2011-6-1 14:39
回复 学海无涯技术 的帖子
U换过了,一样不跑码
用775假负测试 :无PG1.2V信号电压 也无1.0V(无U)核心电压  无0.3~0.7V 时钟电压 无复位1.2V电压。正常的板以上电压都有
作者: 月饼    时间: 2011-6-1 16:48
上假负载后无CPU供电了当然时钟复位PG都没了。
D3内存不过。查内存的所有的工作条件。供电和数据线,时钟信号。。
