HP 6531S开机无显
卡帝乐
2011-6-1 09:28
HP 6531S开机无显
接一台HP 6531S开机无显 电流有跳变几次 于是拆机 发现主板上显卡已经被焊过 估计显卡有问题,于是订了一片全新ATI显卡 216-0707007 直接换上 再试还是一样 开机无显示 BGA肯定不会有问题,几年下来成功率基本上99%
再查发现主板屏线接口处一个MOS小管DS脚被短接 应该是屏的供电3.3V 所以现在一开机屏有轻微的亮 不仔细还看不出来
单主板外接也试过无显示
看主板上指示灯应该是要点亮了 电流0.9A上下跳变 最后稳定到1.25A 最后大写键灯闪一下,我记得正常情况是大写键灯闪一下就要亮屏了 BIOS也刷过了现象一样
现在怀疑睡眠电路 或是IO控制电路方面有问题
但睡眠查了没问题 3.3V随磁铁感应会跳变
应该还是显卡没完全工作,又回到显卡查供电:有1.0V 1.8V 还有一个0.88V的+VDD_CORE 这个电压是不是低了点?由TPS51511芯片负责产生 不知道这个电压是否正常
有经验的朋友指点一下迷津!十分感谢!
★牛气冲天★
2011-6-1 09:34
换个屏试试,或是高压电路
aa15938031802aa
2011-6-1 10:00
外接一下 看亮不亮 排除屏的问题
xujunlinshi110
2011-6-1 10:06
有点微亮,闪一下,那是或许是供电MOS管被短接,失去控制,开机时电流冲击,闪了一下。电流跳变了几下怎么跳变的,电流能达到多少呀。一般正常跳变情况下,CPU开始自检了,
如果真的是自检档显卡的话,显卡硬件问题还是可能性大些,BIOS引起档显卡的情况少些,可能是因为我没编程器吧,所以碰到BIOS问题也少些。呵呵
卡帝乐
2011-6-1 15:16
现在回过头来查显卡的工作条件是否正常
供电有三处:1.0V 1.8V 还有一个+VDD_CORE为0.88V 不知这个电压是否正常
有朋友知道吗?
laiguod
2011-6-1 17:58
被别人干过的电脑,先跟客户重新报高点价,,然后,,报风险,,,然后,,板子要认真的看一遍,,看哪些地方被做过手脚的!有些客户杀价,最后被人做手脚,,没有相同的板子对比,有点难度修好,,有时候,对换两个不起眼的电阻,,够你查得了!现在的电阻都不标阻值的!
二修的板子,我的意见是,先用高清相机,弄几张高清特写的相片,以便宜慢慢查阅对比!
SULEI881215
2011-6-1 22:33
建议你先用通用驱动板点一下屏是不是好的
卡帝乐
2011-6-2 06:09
屏换过了 屏线 高压板等确保是好的 我也怀疑如7楼朋友说的
广西老黄牛
2011-6-10 23:06
肯定是做手脚了。
耐心与理解
2011-6-10 23:57
取下显卡量下总线是否正常
SIU2010
2011-6-11 01:02
查下显卡到北桥的耦合电容
