联想屡烧EC WPC8763LDG?
test3535
2011-6-1 01:03
联想屡烧EC WPC8763LDG?
联想屡烧EC WPC8763LDG
机器型号:N440;
test3535
2011-6-1 01:04
这个芯片不会专机专用吧
顶级螺丝工
2011-6-1 01:06
没遇到过,不过感觉现在的EC比以前的容易坏
起风的季节
2011-6-1 01:25
是不是EC供电出现问题了
ck530
2011-6-1 01:52
我前几天修一台N440记得是WPC8765 。
huangkiven1980
2011-6-1 02:44
没有修过这种机型,这种问题烧EC,是不是因为USB这块电路保护的不好,所以才。。。。。
龙下江南
2011-6-1 05:58
你想说你修得板子是这个情况么,主板的各路电压你查了吗?量一下关键的地方是不是有短路的情况
北京的狗很笨
2011-6-1 07:27
把你的电源口中间的那根针拔掉,还烧我撞墙
北京的狗很笨
2011-6-1 07:29
你的可调电源的联想用的头 绝对是中间的针和正极短路的,19V直接干到了EC你说烧不烧,你拆掉EC测51120的5V REG,应该是一个高电压了 反正比5V要高出一截,插上之后等几秒再测
mingmenglin
2011-6-1 07:31
可能供电有问题
济南李海民
2011-6-1 07:52
可能是待机芯片输出给EC的供电问题!!!
koukou
2011-6-1 08:12
一般是供电高了才会烧EC
天客
2011-6-1 08:27
查一下电源供电芯片有没有问题?
myhome31
2011-6-1 08:32
是旭日N440吧,对照一下图纸,查EC的各个引脚都短路不,或EC外围有无短路元件。
胡见
2011-6-1 08:40
是啊。。应该是其地方引起炎黄子烧EC的吧。。不是EC本身问题吧/
长治维修
2011-6-1 09:29
应该是那个器件性能不好了吧!
ctvv
2011-6-1 09:32
烧机吧。。
葛林镇江
2011-6-1 09:40
查EC供电和外围吧,EC本身电流很小,一般供电正常不太易坏。
y123907135
2011-6-1 09:45
EC外围原件有短路原件 找到很麻烦 考验你的耐性机会来了
aa15938031802aa
2011-6-1 10:02
对图纸查吧 看看外围供电
wsk3917
2011-6-1 11:26
EC外围原件有短路原件 ,楼主要好好查电路哦
wutongzhou
2011-6-1 11:43
回复
test3535
的帖子
那是在前端就有问题。
test3535
2011-6-1 18:19
麻烦死了
怎么办啊
QQ986951076
2011-6-1 18:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一修再修
2011-6-1 18:38
查查ec的脚哪些从电源口那边过来的,估计是电源口那边有短路导致19v电压直接到ec信号脚上了。以前修过一台hp的就是这样。
