标题: 七彩虹775主板。无CPU供电,已经修好了 [打印本页]
作者: 星球电脑    时间: 2011-5-31 23:33
手头上一块七彩虹主板775针的(ATI的芯片组),电源芯片是sc2643vxts,和3个从电源芯片SC1211C。上假CPU,无主供电0V,PG为0V,有复位1.2V无跳变,有时钟0.28V。换过sc2643vxts还是一样,无CPU供电和PG电压。测得sc2643vxts 第15脚VID5电压为0V。
此板已经修好。谢谢这位叫“lishoo”的朋友给我的指点
按你说的取下了1.5K的电阻果真sc2643vxts第4#有电压了1.2V左右,CPU也有电压也是1.2V左右。。按你说的跑线。。与1.5K电阻相通是一个是三极管Q11,查得Q11的B极也正好是5V左右。(和你说的一样拉低了)与Q11B极相联是也是一个三极管Q20的C极。。。发现Q20已损坏!
更换就此CPU正常跑码!
再次谢谢基地的兄弟们。。。本人菜鸟基地潜水多年。第一次发维修成功的帖子。。写的不好,请多指教!
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-31 23:38
首先要了解一下,复位要跳变,供电必须正常。CPU上的PG要高电平,也是要供电和复位正常。这板的电源管理芯片工作条件你要清楚,对照PDF测一下,应该是它的条件不正常!
作者: 星球电脑    时间: 2011-5-31 23:52
我下载了PDF可是查了好久都没有进展
作者: lishoo    时间: 2011-6-1 00:14
今天我一样修了块七喜品牌机AMD cpu无供电的板,主控和协控和你的都相同,也下了图纸查过。当时SC2643VXTS第4#测得0.39V,7#1.4V,17#1.5V,22#VCC 11.9V,VID#只有VID5是高电平。上MOS管G极没有高电平,D极有12V输入,下MOS管G极为8.4V。当时也迷糊不知道怎样下手,怀疑芯片坏了,但手头上没有代换的零件。后觉得4#电压太奇怪了,怎么会是0.39V呢?跑线路,经一个1.5K的电阻,再经2个三极管Q20和Q21,其中1.5K电阻一头连着Q20的C极,为了查看是否三极管拉低了电压,把1.5K电阻取下,4#电压上升到3V,cpu供电也就出来了。再查连Q20B极电压为5V,说明Q20拉低了4#才导致SC2643VXTS不正常工作。看来是保护了吧,再往下查Q20的B极连着Q21的C极,Q21的B极经2.7K电阻就进北桥了,把北桥上的散热片一拆,当场晕倒!知道为什么吗?北桥起了三个包包,哎........    我说得比较乱,不知道你能否看懂?
作者: 星球电脑    时间: 2011-6-1 07:13
兄弟谢谢你。我查了情况和你的差不多了。第4脚0.4V,第7脚0V。。把1.5K电阻取下,第4脚上升为1.2V电压,CPU主供电就上来了。。。下一步怎么处理?
作者: 星球电脑    时间: 2011-6-1 07:26
兄台,你写的对我帮助很大。我查得主控第4#为0.4V,第7#为0V。。把1.5K电阻取下得第4#为1.2V,CPU供电就上来了。。。我这板三极管Q11和1.5K电阻相通,,Q11B极电压也为5V左右。。。下一步不知道怎么进行。。。请兄弟再说清楚点。谢谢了!
还有北桥起了3个包包是何意???
作者: 专属暧昧.    时间: 2011-6-1 09:29
查看芯片PDF。看下EN脚有没电压。这是一个开启信号。要是没有的话IC不会工作的。一般在1.2V以上
作者: 修板子了    时间: 2011-6-1 10:03
775 有的上 假负载就没 核心电压   你上真CPU试试
作者: melody198601    时间: 2011-6-1 18:19
回复 专属暧昧. 的帖子
这个芯片的开启电压是3V
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-1 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lishoo    时间: 2011-6-1 22:36
星球电脑 发表于 2011-6-1 07:26
兄台,你写的对我帮助很大。我查得主控第4#为0.4V,第7#为0V。。把1.5K电阻取下得第4#为1.2V,CPU供电就上来 ...
不好意思,因为我不清楚论坛怎样查找自己所参与回复的贴子,没有看到。
起泡说明北桥烧掉了呢。你能修好板,恭喜你!不用客气,大家都是在学习,共同进步!
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-1 22:44
主板修的不精。遇到这样的问题,很少研究的,看来以后要注意了
作者: SULEI881215    时间: 2011-6-1 22:54
看来电路图很重要以后还要多多学习
作者: lishoo    时间: 2011-6-1 22:56
想纠正一下,与1.5K电阻相连那个并不是三极管,而是一个N沟的MOS管,与MOS管G极相连那一个真是个三极管。如果你有兴趣,板子还在的话,你可以验证一下。
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-1 23:17
lishoo 发表于 2011-6-1 00:14
今天我一样修了块七喜品牌机AMD cpu无供电的板,主控和协控和你的都相同,也下了图纸查过。当时SC2643VXTS第 ...
桥估计挂了
