主板上的4针的12v与20针电源的12v短路,
xiaochide
2011-5-31 23:01
如果主板上的4针的12v与20针电源的12v短路,是怎么回事,啊,希望高人指点!!!谢谢!!!
xiaochide
2011-5-31 23:03
不好意思,忘记说明了,不是478的主板!!!!
没钱不行
2011-5-31 23:04
老板有的小4口12v 和20口是相通的.一般都是杂牌.
xiaochide
2011-5-31 23:08
是一块945的板子,致铭的,没有图纸啊
xiaochide
2011-5-31 23:56
有没有人知道 啊,今天修不好这块板,睡不了觉了!!!!求高人指点!!
敬业电脑
2011-6-1 00:20
应该坏的不止一个地方了。慢慢跑线吧。我个人的维修方法—拆件!把好拆的零件一个个拆掉再量。先网卡,再拆门芯片,再I/O,再声卡。高手不要拍砖,本人没什么理论的,但用这个方法修好不少板子。
红林维修
2011-6-1 08:13
看看是不是cpu供电短路啊,还有COM口坏也会造成短路
dadabd
2011-6-1 09:13
那是早期的一些478主板,那个p4插座是摆设的,不插也是一样开机的。所以会通12v.
2627084
2011-6-1 10:09
有的478 不会通 你这个板子触发会保护么
修板子了
2011-6-1 10:40
这个板子能上电不 能正常上电就不要考虑了
xiaochide
2011-6-1 11:59
回复
2627084
的帖子
会保护啊,还烧场管!!!
xiaochide
2011-6-1 12:04
回复
修板子了
的帖子
当然不能了,要是正常我还修它!!
xiaochide
2011-6-1 12:17
没有啊,老大,我量过了
月饼
2011-6-1 16:58
。。刘世宾。。。太不应该了
12V对地短路。一个个拆。
风扇接口,串口芯片。电容,上管。。。。。。
xiaochide
2011-6-1 17:29
呵呵,饼哥这么低级的错误,我 还是不会犯的,不是12v对地短路,是,20针的大电源的12v 与4针的小电源串路了!!
