标题: VGA接口暗 [打印本页]
作者: fuzheong1003    时间: 2011-5-31 22:57
标题: VGA接口暗
收到几片GF6200 小芯片的那种,小板带4颗 DDR2 显存 有几片都是VGA接口 亮度偏暗  有一片是DVI 接口偏暗,换过VGA旁边的IC 有2个  也换过BGA 都还是同样的问题 确认换上去的都是好的!~ 也量了旁边的 电阻 都是正常的,现在没有思路了 !~ 请大家给个思路,没遇到过这样的 问题,不知道如何下手!~
作者: 月饼    时间: 2011-5-31 23:47
可能是GPU问题,也可能是其周边电容问题。先排除GPU吧!
作者: fuzheong1003    时间: 2011-6-1 22:30
GPU 应该是没问题的,因为我把同一片GPU装在其他板子上 不会出现这样的情况!~ 今天对换了一下一些电容电阻电感 还是一样的故障!~ 月饼老师能不能给个详细点的维修思路~! 非常感谢!~
作者: fuzheong1003    时间: 2011-6-1 22:41
此为显卡图片
作者: fuzheong1003    时间: 2011-6-1 22:47
接口部分实物图
作者: fuzheong1003    时间: 2011-6-1 22:49
确认此接头是OK的 在其他卡上是正常显示!~
作者: 月饼    时间: 2011-6-1 22:50
GPU周边的电容,贴片的。我也不知道是哪个。没有图纸
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-1 23:34
BIOS换一下,试试。查一下芯片的图纸。
作者: llxy766    时间: 2011-6-2 08:35
还真是AGP显卡啊??先申明我是菜的不能再菜的鸟了,胡说你就当放屁:我碰到个5200的,屏特暗,查论坛里,说是在GPU旁有个叫什么亮控电阻的东西,大多是GPU虚焊引起的,我做BGA后好了,至于那个亮控电阻,我事前也量过GPU旁的电阻是有个不对的,但不知道是不是,,,,你看看合不合你意
作者: 新乡华宇    时间: 2011-6-2 08:36
fuzheong1003 发表于 2011-5-31 22:57
收到几片GF6200 小芯片的那种,小板带4颗 DDR2 显存 有几片都是VGA接口 亮度偏暗  有一片是DVI 接口偏暗,换 ...
GF6200 小芯片
爱坏GPU
加焊GPU,或者换个
这是什么卡?PCI?
作者: laiguod    时间: 2011-6-2 09:43
有几块一样的板子,对比就知道了!打阻值,有一样的料板,总有办法弄出来!
作者: xin8net    时间: 2011-6-2 10:11
我觉得应该多查一下接口电路
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-2 18:48
上面有颗亮度电阻可能坏了 具体是哪一颗找一下
作者: fuzheong1003    时间: 2011-6-3 00:12
谢谢大家的指点,总结一下  搞出4片来了  有2片 找到实在没办法 把芯片拿下来重做,OK了!~还有一片是在转接线旁边这一排 贴片电容和电阻 ,有个电感贴错了,本来应该是电感的 贴成了电容,因为板上不知道搞了一层什么,看不出来,是一个个打值打出来的,还有2片 一个是DVI偏暗 一片是VGA接口,显示器指示灯显示绿色!以前遇到过 ,换了一个管理IC 好了,这次换了旁边的IC 也换了芯片 还是不行!~ 明天再仔细研究一下
作者: 星枫    时间: 2011-6-3 00:18
哥们……忙活半天了,能挣几个钱?
作者: fuzheong1003    时间: 2011-6-4 22:55
新乡华宇 发表于 2011-6-2 08:36
GF6200 小芯片
爱坏GPU
加焊GPU,或者换个
是PCI 的 小板 看图片,有图的!~
作者: fuzheong1003    时间: 2011-6-4 22:57
星枫 发表于 2011-6-3 00:18
哥们……忙活半天了,能挣几个钱?
纯属学习练手,要是靠这个赚钱吃饭,会饿死人的!~
作者: 独步青云    时间: 2011-6-4 23:05
今天刚砍了个GTX450GPU
VGA偏暗解决
