联想家悦 技嘉代工 主板型号:M2vLe-Rh 代码挡D0
254762894
2011-5-31 22:45
VIA 芯片组 此机 按开机键 还不能开机。 短接开机排针就能开,换掉按键 就能开机了。开机瞬间 手摸桥供电MOS管 这个温度 太吓人了 手指头都给我烫个水泡。断电直接更换桥供电MOS管和桥供电边上的电容 ,换好后上电 继续跑D0 内存供电是正常的 桥供电 CPU 供电 都正常 插或不插内存都 要报警。依然D0 U换过 内存换过,现在不知道怎么搞了,实在不行只好刷下 BIOS 看看 。
义气登堂
2011-5-31 22:52
我相信你需要擦BIOS.
没钱不行
2011-5-31 22:56
查供电,没问题.就是桥的问题.
reakey88
2011-6-1 13:58
那个电压应该 1.2V的对地了 北桥坏了
智者无忧
2011-6-1 14:06
很有可能桥坏了,
254762894
2011-6-1 22:18
楼上的两位仁兄 说的很对 刷了BIOS 还是跑 D0 北桥已经 烫的 吓死人 桥已经坏了 。
