梅捷A780C-GR
longruitao
2011-5-31 22:37
梅捷A780C-GR
梅捷A780C-GR 开机复位灯闪两下就跑E1,,CPU我换过。。。BIOS我哦也刷了, 还是一样,不知道是哪里出问题呢,。是两 个桥饿,,所以就没有加焊,求高手指点下,,谢谢。
起风的季节
2011-6-1 01:24
是不是CPU座虚焊了
xiaoxiaotmac
2011-6-1 09:14
内存条件都测了?
微冷
2011-6-1 09:50
系统总线有电压没北桥供电北桥虚焊加焊试试!
桃李满天下
2011-6-1 09:59
重新刷BIOS
学海无涯技术
2011-6-1 13:44
压住北桥开机
智者无忧
2011-6-1 14:09
插内存供电,时钟,看北桥有无虚焊。
jxfcwyp
2011-6-1 14:42
查下复位正常的话,直接加焊北桥,成功率80%
莫炎
2011-6-1 15:31
先加热北桥试试吧
月饼
2011-6-1 16:59
插上内存还E1?查内存工作条件。
NV的桥空焊也会不过内存 。
