掉电
likuang1991215
2011-5-31 21:49
掉电
一块冠盟G41主板,短接触发排针,能上电,但上电就掉,再次触发,一样上电就掉,不管连续触发几次,都是上电就掉。掉电之后能再次触发,不会是短路。不上CPU,能上电,不再掉电,除Vcore无供电外,其他供电正常,长时间短接排针,能正常关闭。上CPU,拔掉4PIN供电,还是上电就掉。在即将掉电瞬间测Vcore供电应该无。是不是欠压保护?求大家给个思路。
学海无涯技术
2011-5-31 21:52
电源IC换掉试一试
510630746
2011-5-31 22:06
IC
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-415209-1-1.html
jxnihu
2011-5-31 22:22
CPU 供电管有短路。
周红波
2011-5-31 22:27
应该是CPU电源管理芯片的问题换了试一下
没钱不行
2011-5-31 23:17
全板供电都查一下.
月饼
2011-6-1 17:03
CPU供电用示波器测下各工作条件。比如EN
CAISHUQING
2011-6-1 21:59
查一下PWM芯片上EN信号有没有起来 更换PWM芯片
huangkiven1980
2011-6-1 22:05
如果掉电后,还能自已触发通电,然后又掉电,建议查一下主板的RESET电压是否正常,还有大部份问题是内存供电部份有问题。
