ONDA主板加电点不亮
ssdnwx
2011-5-31 21:43
ONDA主板加电点不亮
主板型号是NB1GT Rev:2.0,首先外观无明显元器件损坏,加电诊断卡跑F,测各路工作电压基本正常。但是,不能关机,并且没得复位,得,找了个同型号的IO直接把它干掉,通电终于可以开关机了,可是诊断卡还是不走字,复位也还是没得,郁闷,心想不会是桥虚打吧,不管了死马当活马医,直接加焊(我一般BGA加焊时间为3分钟),大概一刻钟主板冷却后,激动人心的时刻终于来了,怀着忐忑的心情加电,哈哈,终于开始跑码了,而且一路绿灯,心里那个激动啊,所以发出来和大家一起分享
月饼
2011-5-31 23:44
n61gt吧?
ms黄超
2011-6-1 02:03
今天我也遇见了 ondaN61G 不过没你那么幸运 我查了半天 是NB旁边的RT9202坏了 输出pin不是1.2V 、、、、、
ms黄超
2011-6-1 02:06
今天我也遇见了ONDAN61G的板子 不过不是北桥虚焊 是北桥旁边的RT9202输出电压低 造成检测卡不跑吗
蔡杰赢
2011-6-1 09:14
不知道你加焊的是哪个桥啊!北桥还是南桥啊!是N61GT?
我爱天使
2011-6-1 10:44
恩不错 是用风枪加的焊吗
鸡蛋壳
2011-6-1 10:48
N61GT 那个通病!
576374903
2011-6-1 12:08
我爱天使 发表于 2011-6-1 10:44
恩不错 是用风枪加的焊吗
老兄:楼主都说了“直接加焊(我一般
BGA
加焊时间为3分钟),大概一刻钟主板冷却后,”维修思路不错,下次主板型号别弄成自己的型号了,呵呵
建新
2011-6-1 13:14
是昂达c61 吧 这主板是通病呀
ssdnwx
2011-6-1 17:28
回复
蔡杰赢
的帖子
大多数这种各路供电都正常,但是没有复位的情况,一般是加焊北桥
ssdnwx
2011-6-1 17:29
回复
月饼
的帖子
恩,谢谢指出
ssdnwx
2011-6-1 17:30
回复
我爱天使
的帖子
是用BGA返修台加的焊,至于风枪我加焊的成功率不高
ssdnwx
2011-6-1 17:35
回复
建新
的帖子
呵呵,是昂达N61GT
ssdnwx
2011-6-1 21:15
回复
ms黄超
的帖子
我也遇到过这种情况,不过那次好像RT9202是控制内存、北桥电压输出的芯片,大概是0.5~0.66V左右偏低,直接干掉就OK了
雨燕
2011-6-1 21:40
怪了,今天有这么多人遇到这个板子么。我也遇到了,型号还是拆掉独显才看到的。不跑码,查了半天CPU烧了一条腿。换了一个U好了。
不过,我发现这块儿板子开机的时候第一屏右上角那个图标下面有逗号,2 CPU字样。不知道是什么意思,上次遇到朋友的板子在那个地方也有字,有时是1有时是2,是1的时候,就进不了系统,是2才能成功启动。不知道那里的数字是什么意思呢。
学无止境1
2011-6-28 20:12
复位不是南桥发的吗 加焊北桥? 搞不懂 记下来说不定那天就遇上了
西楚
2011-6-28 20:55
不是说 北桥不 容易坏吗?而且复位好象是南桥发 出 的 应该?//
