华硕主板进入系统掉电。求助。
宇内独夫
2011-5-31 21:40
华硕主板进入系统掉电。求助。
今接到一块华硕主板,型号忘了。开机正常进入系统就掉电。是VIA芯片组的。12V没短路,电源芯片正常。只是发觉有个协控比较发烫。换后故障依久旧。救助各位高手了。
月饼
2011-6-1 16:21
CPU温度过高或者CPU供电不稳定导致驱动芯片旁边的热敏电阻反馈过高温度~
你这要用示波器检测多相供电是否都一样正常。波形是否一样 。
CAISHUQING
2011-6-1 22:02
温度正常不 VCORE电压波形正常不 这些都有可能造成进系统掉电
