标题: 笔记本新手的呼救。。怎么快速检测电池供电电路的好坏 [打印本页]
作者: 温柔的石头    时间: 2011-5-31 21:05
当笔记本没有电池的情况下,怎么能快速判断电池供电电路是否正常? 在电池与主板的接口处对地打阻值行不? 还是要跑线路测这条电路的每一个原件?或许有什么更好的方法??
作者: mingmenglin    时间: 2011-5-31 21:21
没有试过,, 不要电池怎么修啊
作者: 本本波    时间: 2011-5-31 21:23
通过目测 没有基本的外观损坏 打一下充电管放电管没有开路击穿保险OK 充电芯片正常的话充电线路就应该是没问题的,最快速的就是问问客户电池能用吗,能用就没事! 除非他骗你
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-1 13:15
姐也是新手  我也想知道!!
