标题: MS6714 能点亮.不能上CD 2.53 不能上外频为533的CPU [打印本页]
作者: 有没有人告诉你    时间: 2008-4-14 15:20
MS6714 能点亮.不能上CD 2.53 不能上外频为533的CPU  我查了一下可以上533外频的.可是我从MSI网站刷了还是不能上2.53 此板上2.53 就诊断卡显示C1到91然后报警 上400外频的就能正常工作.帮帮小弟吧.5555555555
作者: cctv4news    时间: 2008-4-14 18:50
MS6714 可以上赛扬D?  533只是外频 并不代表支持赛扬D
作者: 丁言    时间: 2008-4-14 20:29
找个最新的BIOS刷一下。。
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-14 20:40
MS6714有不同的版本,有VER:1和VER:4,后者可以上赛扬D
作者: 新安江    时间: 2009-2-18 13:01
4# 流浪的船长
V4的也不一定能上。要看具体的主板型号。
