945主板无时钟
jinshang
2011-5-31 20:09
945主板无时钟
945主板 不跑码 供电正常 无时钟
时钟芯片为W83195BG-188
(40.03 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-5-31 20:09 上传
查图纸16脚为VTT_PWRGD# 应为低电平开启
先查供电 测量芯片旁边一个大电感为3.3V 附近电容都有3.3V
晶振 两脚有1.6V电压
16脚 VTT_PWRGD#为0V 是总线电压1.2V通过一个102电阻 到三三极管的B极
工作条件基本上都正常 但是 时钟芯片附近 330电阻都没电压
于是先换了个时钟芯片 从好板子上拆的 型号是一样的
但是还是故障依旧 请问大家 时钟芯片工作条件还有什么呢???
非常可乐乐
2011-5-31 20:26
14.318MHZ有没有波形,换个晶振试验下,还有谐振电容。。
天之火a
2011-5-31 21:04
晶振两脚都是1.6V应该不正常吧 没有压差
likuang1991215
2011-5-31 21:13
有些板子没压差是正常滴,换个晶振看看~
360694313
2011-5-31 21:17
时钟的PG 都是高电平开启吧 有电压时钟才能工作的 大哥们
ephua
2011-5-31 21:39
有的是0.7v 有的是3.3v 要根据电路设计的 查供电吧 可以考虑下换主电源芯片
jinshang
2011-6-1 06:43
16脚 是VTT_PWRGD# 就是低电平开启 这个信号 我跟好的主板上对比过 是正常的
月饼
2011-6-1 17:07
52 RESET#要为3.3v
14.318M 换一个试试!
jinshang
2011-6-2 08:28
回复
月饼
的帖子
饼哥 52脚 RESET# 只有1.6V 正常的有3.3V 但是这个信号 不知哪来的
没有直接线跑出去 饼哥有图纸吗 是盈通945GZM2-L
一般来说这个信号 会是谁给的?
月饼
2011-6-2 09:09
直接跑线啊
要么割线直接上拉
CAISHUQING
2011-6-2 18:53
既然查到REST信号不正常 基本上就没什么难的了啊 直接跟线过去咯
360694313
2011-6-4 20:04
回复
360694313
的帖子
不会把 这个也会有低电平开启的嘛
dadabd
2011-6-4 20:13
查时钟芯片你们哪里查的,有没有网址
