查看: 3254|回复: 9
[主板维修]
昨天的板子双敏945挡45,
发表于 2011-5-31 19:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏945板。南桥:NH82801GB。
昨天天修一主板如上。不集成显卡,不上内存走码到E0,上内存走码到45。
一:检测IO:IT8712。75-72-71-76都有高低高和低高低跳变。自己认为正常。
二:主板电压,时钟,复位正常。14.318和32.768电压正常。同时此二个晶掁都换过故障依旧。
另外发现一个明显问题:不上内存点开机针后正常起动挡E0,上内存后点开机针发现主板起动后自动关闭(故障卡已亮)断电,大约2秒后自动开机走码挡45。
个人认为故障与此有关,但不知道问题出在哪?请大家支招!
BIOS已刷过了。换成PRO130版本。仍是走45.44.42码(六位)
就用走码到45主板,试机发现无信号(屏)。请大家支招。
先把晶振换了吧,换了刷下BIOS,再不行查查IO  发表于 2011-5-31 20:27
发表于 2011-5-31 20:10:19 | 只看该作者 �
回复 南霁 的帖子
首先是32.768不是36.768,基本概念不清楚。二是先把这个晶振换掉,先解决你这个不开机问题,再次解决档45问题。945板子45不过多是北桥问题。建议修板子时候插个小喇叭听听声音,别光看debug卡。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 谢谢
发表于 2011-5-31 20:12:46 | 只看该作者 �
没注意写错了。谢谢!
发表于 2011-5-31 20:27:10 | 只看该作者 �
个人遇到过     软件问题
发表于 2011-5-31 20:45:52 | 只看该作者 �
就是挡45了。现在就开始看下500P支持不支持这个BIOS了。
发表于 2011-5-31 20:59:01 | 只看该作者 �
为什么换晶振啊,换过就会解决不开机了?开机了还能档45?是解决不加电吧。晕这是什么跟
什么啊
发表于 2011-5-31 22:32:16 | 只看该作者 �
换过晶掁32.768不开机。不开机是晶掁有问题。现换回可以开机。与昨天一样挡45.44.42(六位),刚才刷好了BIOS。试机还是挡45.44.42。至此没有思路了!
发表于 2011-6-1 14:08:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-1 14:43:55 | 只看该作者 �
945的主板档45多半是北桥的问题~
发表于 2011-6-1 18:10:15 | 只看该作者 �
是北桥问题就搞大了!
