标题: cmos电路的疑问?请专家释疑! [打印本页]
作者: liminglei-sd    时间: 2011-5-31 18:12
今天上班没事,随手拿来一块板子,有个疑问,就是cmos电路中atx电源第九针脚一般通过三端稳压器(1117or1084)来给coms电路供电,找遍整个板子,没有看到三端稳压器,很是纳闷。明天给大家传个照片!
作者: melody198601    时间: 2011-5-31 18:31
从PCI槽A14脚划就行了,慢慢找,有些不一定有这种稳压管,有些是通过一些限流IC来的。
作者: qiang321    时间: 2011-5-31 18:45
3VSB的产生方式不一定的,有很多方式可以产生
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 19:24
那个只是作为典型来讲的,每个厂用家设计不同,要活学活用,别把师傅讲的和书上看的当成公式来用,要有自己的理解
作者: liminglei-sd    时间: 2011-5-31 21:39
回复 topcookie 的帖子
多给讲讲,我从电源供电的方式来看待这个问题!除了三端稳压器,精密稳压器,还有电源ic芯片,都没看到,我就在想是不是还有别的方式,难不成加几个电阻,降压!呵呵,本人乃业余爱好!
作者: seayun    时间: 2011-6-1 09:39
找来手边一块老板子,没找到你说
作者: qqqkoko123    时间: 2011-6-1 10:10
有的是几个二极管降压
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-1 10:42
我手上的主板 不插ATX 电源 COMS 跳针正常位置没有电压 不知道啥回事
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-1 12:04
回复 我爱天使 的帖子
裸板 没有插 任何电源  COMS 没有电压 可能是COMS 电压不用给南桥供电吧
作者: 大通华维电子    时间: 2011-6-1 12:32
学习中
作者: liubin3017    时间: 2011-6-1 13:39
还是找个电路图看看比较好。。这样看不出里,或者会跑电路,
作者: h7570565    时间: 2011-6-1 16:10
学习中
作者: liminglei-sd    时间: 2011-6-1 18:14
回复 liminglei-sd 的帖子
看到一个华邦的w83304d的电源芯片,跑了一下线,通了,呵呵!
作者: 王献    时间: 2011-6-1 18:34
技嘉门电路
