电脑有时候有显示有时候没显示
、本质恶魔
2011-5-31 18:10
电脑有时候有显示有时候没显示
我的主板是用七彩虹的、 内存是金士顿的。
有独立显卡。显示器是22寸。三星的。
试过一次玩游戏卡一下然后就主动关机。
然后就出现玩一个小时或者半个小时就黑屏,但是歌还是一样在放。
我换了显卡 还是一样。 然后我去借了显示器就不会了。但是那显示器在别的电脑一切好好的。
系统我装过了。显卡也擦过了。
麻烦一下大哥、大姐们是哪里出了问题?
何来前途
2011-5-31 18:12
显示器 VGA线 慢慢排查!
、本质恶魔
2011-5-31 19:00
线我也换过了、VGA线我也用过了。数字线也用过了。
topcookie
2011-5-31 19:33
显示器供电不稳,可能是电源板部分的问题,比如电容漏电
芯动科技
2011-5-31 19:58
确定是显示器问题吗?出现问题的时候显示器的灯是什么颜色?黄色、绿色/蓝色?
、本质恶魔
2011-6-3 21:16
显示器直接黑了。但是呢是卡一下才黑的。
a1m1ne
2011-6-3 22:57
接来的显示器烧久一点,或者你的显示器在别的机器点久一点.能黑总会有点原因的
、本质恶魔
2011-6-6 01:19
有没有可能是主机和显示器不兼容?但是用了两年多了 应该不可能吧?
mei
2011-6-6 09:48
显卡GPU的问题
飞行的鱼
2011-6-6 12:51
我也遇到同样问题,重新做了系统,还有。最后是市电电压过低,主机电源宽幅,所以主机没停显示器带不起来黑屏,不清楚你那是不是一样
360694313
2011-6-6 12:58
这个很简单 拆开液晶看有没漏液的 如果没有就是高压条问题 高压条问题最大 接着就是驱动板 这个几率很小的 放心 修吧
细水常流
2011-6-6 13:20
肯定是显示器问题 灯管可能性最大,.
、本质恶魔
2011-6-7 10:23
找出问题了、是显卡GPU问题
开子
2011-6-27 22:54
主机和显示器 的线 的好坏啊
