ITE8512E无PM_PWRBTN#无跳变
luteaxoy
2011-5-31 18:09
各位大侠 手上有一块ASUS笔记本主板
EC是ITE8512E
板子放时间长了 待机0.018有时能点亮 但北桥有点烫 这时电流到1.7 按开关键 降到1.26 不直接关机 只能强制关机
(是不是有些主板按开关机是待机啊?不是大多数主板在没进系统之前按开关键就能关机吗?)
但强制关机待机电流有时是0.018 按开机键跳到0.023 有时候直接就是0.023 然后就点不亮了
这时候PWR_SW#有跳变 但PM_PWRBTN#无跳变
是不是EC挂了?
luteaxoy
2011-5-31 18:10
手上几个废板没有这个EC 所以发帖问
luteaxoy
2011-5-31 18:25
还有网上只有JXS的 我的这个是JXA的 可不可以通用?
luteaxoy
2011-6-4 17:46
换了IT8512E CXS的EC 待机电流到了0.058-0.061 开机 LED亮一下
汗!
经典本本
2011-6-4 17:47
PM_RSMRST怎么样??
myhome31
2011-6-4 18:14
建议楼主刷个BIOS试试吧。
luteaxoy
2011-6-4 21:30
已经刷过BIOS了 所以汗啊
luteaxoy
2011-6-4 22:12
我就想问一下EC是ITE8512E
上面的编码
第二行生产日期后面的CXS是不是版本号?
我原来的是JXA
这两个通用吗?
luteaxoy
2011-6-13 20:50
回复
双喜
的帖子
大师 怎么跳脚判别故障范围?
EC 是ITE8512换过的 但第二行生产日期后面的CXS是不是版本号?
我原来的是JXA
这两个通用吗?
但换了EC待机电流反而大了 是直接干南桥还是把原来的EC换上去?
衡阳小丹
2011-6-13 21:03
8512 和8502通用,没什么版本只说,
我买这类ec 都是通用的 至于BTN#无跳变,还是多查查工作条件吧,
王志佳
2011-6-13 22:42
LID_SW#这个信号注意一下
熊熊修本
2011-6-13 22:43
看看你的EC工作条件有没有满足呀,按时序来。
luteaxoy
2011-6-18 17:33
把南桥回焊一下 貌似好了
待机电流也没那么大了
reboot、老化也正常了
但装机后 装上电池 待机电流有1.7A而且在不断变大
开机不上电 拔掉电池 待机电流到0.06-0.07
加焊南桥后又正常
客户催的急 就让客户用的时候不插电池
兔兔学维修
2011-6-18 18:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luteaxoy
2011-6-19 11:41
今天客户又拿过来了
说放了一夜 白天开又不行了
待机电流又到了0.06-0.07
唉!折腾啊
