标题: 有人了解驱动板上这个6脚的芯片吗 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳 时间: 2011-5-31 17:53
这个是三星943NW驱动板上VGA接口附近的图片,我说的元件就是黑框中那个6脚的。
我看了好多驱动板上的一般标注是:
Z6 84(这2位数字是横着写的,也有83或86的) t
字太小,没有办法照清楚。
请教大家这个是不是ESD保护元件,怎么没有见有人卖。
上面的标注太小,不好看清楚,我画一个
就是那个横着写的86也有83或84的。
它在电路板上标注的是ZD201。
想请教一下它的参数,在哪里可以买到。
作者: 维修公司 时间: 2011-5-31 18:37
你看位号是什么,查一下电路图,,
作者: 维修公司 时间: 2011-5-31 18:39
是个组合的稳压管
作者: llyx 时间: 2011-5-31 18:40
是楼主图里的字太小 ,没有办法让人看清楚 ,板上应有写是IC 还是 U
作者: 维修公司 时间: 2011-5-31 18:48
相关资料,,,,,
作者: laiguod 时间: 2011-5-31 21:23
二楼正解,,里面就是几个稳压二极管,起保护作用的!标示的是D开头的,就是二极管!
作者: 宜阳迅佳 时间: 2011-6-1 10:23
想请教一下它的参数,在哪里可以买到
作者: llyx 时间: 2011-6-1 10:45
BZA456A,上阿里巴巴找找
作者: 282479264 时间: 2011-6-1 12:00
学习了
作者: 淄博飞宇 时间: 2011-6-1 17:45
拆了就行了,不装也可以用!
作者: 淄博飞宇 时间: 2011-6-1 17:48
回复 维修公司 的帖子
你好!能给个这个驱动板的图纸么(你贴的图的全图)。谢谢。可以发到我的邮箱:sun2088137@126.com
作者: llyx 时间: 2011-6-3 20:16
回复 淄博飞宇 的帖子
驱动板.pdf
(243.01 KB, 下载次数: 24)
