标题: DELL6400 开机进不了BIOS 问题 急急急 [打印本页]
作者: tl-long246    时间: 2011-5-31 16:15
DELL 6400 开机提示.dell mediadirect 完了再提示Invalid configuration information - please run SETUP program
不知道怎么解决  有高手知道的吗?
作者: tl-long246    时间: 2011-5-31 18:45
放过电 也刷过BIOS  也换过BIOS  也换过IO  俩个芯片都换过  可是问题还是一样的 不知道是哪里的找不到了 也没听说还有别的码片啊  基地的高级工程师  帮分析一下被 指点一下
作者: myhome31    时间: 2011-5-31 19:19
为什么不换一下CPU试试,还不行的话加焊一下南桥。
作者: tl-long246    时间: 2011-5-31 20:05
为什么要换CPU 呢 加焊南桥 能说说原因吗?
作者: admin99    时间: 2011-5-31 21:04
换CPU试试吧。。。
作者: tl-long246    时间: 2011-5-31 23:43
回复 admin99 的帖子
你遇到过这样的问题吗 换CPU 好了 是吗?
