电源输出电压低求助---------已修复
FOX
2011-5-31 16:13
接一电源测量紫线有5V,绿线有5V但短接绿线到地电源不工作,风扇转一下就停。短接绿线到地后测量黄线(12V)电压为2.6V,橙线(3.3V)电压为0.7V,红线(5V)电压为1.2V。电源控制是339+7500,待机7500 12PIN:13.2V,13.14.15PIN:4.9V,8PIN:2.1V,11PIN:2.1V,4PIN:3.4V。短接绿线到地后7500各脚电压:12PIN:13.2V,13.14.15PIN:4.9V,8PIN:1.5V,11PIN:1.5V,4PIN:0V,1PIN,3PIN都为0V,看本论坛帖子说7500 1PIN待机为0V,短接绿线到地后变为2.48V,3PIN待机也为0V短接绿线到地后变化为3.18V。现在我的电源此俩脚电压不对,是哪里的问题呢?输出部分二极管我拆下量没问题。另7500 8PIN和11PIN有电压的变化说明7500已工作(且后级也有输出)但为什么电压那么低呢?请大家帮忙看看。先谢谢了!!!!
此电源已修复,是两开关管(13007)其中的一个不良换了就好了。
这个电源我换过339,7500不良依旧,当把两13007拆下来量时发现其中的一个管子正反向二极体值都为200多,好管子正向二极体值为500多反向为无穷大,已击穿,换之电源能启动了,电源修复。
张定文
2011-5-31 17:40
换7500 查推动管 和开关管。
FOX
2011-6-1 21:23
今天也修了一个航嘉电源,紫线和绿线都有5V,但短接绿线到地电源不启动,取下量主电源的两开关管(13009)发现有一个击穿,换之OK。13009管子成本5元,收客户50元。
thtssqc
2011-6-9 12:15
我有一个也是电源电压低
