查看: 2496|回复: 10
[主板维修]
GA945维修
发表于 2011-5-31 15:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一片技嘉945G小板
  客户说没电到  那来看一 发现 3.3V灯不亮
想想是有通病
想到电源插座有个三极管  找个管换好
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 原创内容
查看全部评分
发表于 2011-5-31 16:00:48 | 只看该作者 �
学习了,呵呵额
评分
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
枯木道长 -2
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-5-31 16:10:37 | 只看该作者 �
路过   学习
评分
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
枯木道长 -6
跑车霝魂 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-5-31 16:16:56 | 只看该作者 �
楼上在灌水呢,,楼主的帖子有点乱字和图片搞一起了,,,应该整理一下下,,什么都没有干就知道三极管坏了,佩服楼主。。。连秒都没到就杀了。。
发表于 2011-5-31 16:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-31 16:46:01 | 只看该作者 �
那个是跟1117差不多的稳压管,可能是1087吧,5V待机进 3.3V待机出    楼主要把这些说清楚啊   要不别人怎么看明白?
发表于 2011-6-2 09:52:02 | 只看该作者 �
回复 冬羽 的帖子
其实  是我老大  告诉我    咱也是第一这样发   学习中   理解理解。。
发表于 2011-6-2 10:54:59 | 只看该作者 �
回复 llc356 的帖子
不是说你灌水,是说三楼的,,呵呵。。你发的帖子还是很有技术含量的,就是字被图片隔开了,。。
发表于 2011-6-2 13:07:49 | 只看该作者 �
很明显的,图片都能看到供电插座旁,三极管鼓起来了。还是楼主维修后焊成这样的啊
发表于 2011-6-2 13:10:03 | 只看该作者 �
3VDUL电路坏了吧。
发表于 2011-6-2 13:16:26 | 只看该作者 �
这个都是看都可以看出来的,目测,换了这个东西,再上去直接就好了,本来就是应该秒的。就说秒了个通病的GA945就可以了嘛
