联想G430
心诚电脑
2011-5-31 15:45
联想G430
联想G430集成显卡 开机电流到0.4A后轻微向上摆动了下又掉回0.4A,请问是不是北桥出了问题???????
南京流浪
2011-5-31 15:47
你不动他是不是好的呢
心诚电脑
2011-5-31 15:53
回复
南京流浪
的帖子
没明白你的意思?
希望子
2011-5-31 16:00
学习了,呵呵额
严实
2011-5-31 16:05
电都没出全吧
心诚电脑
2011-5-31 16:10
回复
严实
的帖子
CPU 0.8 内存有1.2 北桥1.8 3.3V 5V 都有,我记到我老师说过 开机电流摆动一次说明CPU和内存都过了,不知道是不是这个意思??
野天罚
2011-5-31 16:53
不同的板表现的电流时不一样的 ,没有一概而论,有诊断卡或示波器看有没有跑码或波形。
walkman0904
2011-5-31 17:23
你把内存 CPU 全拔掉看下电流 然后一个一个得加
koukou
2011-5-31 17:40
先看CUP复位没吧!
九阳神功
2011-5-31 17:52
看下电压都出来了没有呀
奔跑的·蜗牛
2011-5-31 18:20
最好换个CPU试试···不行就吹下北桥!
希望子
2011-6-1 15:19
我的意思是咱现在技术不行还不敢发言,听听师兄们的意见哦
英达电脑维修
2011-6-1 17:06
学习中 学习
g73g84
2011-6-1 17:31
电流有跳变了吗?是一上电就到0.4 最好用示波器打一下信号
心诚电脑
2011-6-3 10:46
回复
g73g84
的帖子
开机到0.4A-0.42-0.38
心诚电脑
2011-6-3 10:46
回复
奔跑的·蜗牛
的帖子
北桥换了个 问题依旧
心诚电脑
2011-6-3 10:53
CPU复位和PG电压都有1V 。时钟有压差0.36和0.46
myhome31
2011-6-3 11:39
首先要代换一下CPU和内存,再压压南桥或北桥看怎么样?
chengxiaohong
2011-6-3 11:41
修机器不要盲目的看电流 也实际侧量才能下结论
小桥桥
2011-6-3 11:44
找个测试卡或者用示波器看下有没有跑马 只看电流不行的
林佳典
2011-6-3 11:55
在内存的系统管理总线上 打波形 触发后 会抖一下 说明 CPU已经过 在看内存方面 条件
周锡均
2011-6-17 11:45
这款机的北桥好像很难做的,我有一台电流到1.6A就是不亮机,做了北桥电流更小啦!换了一个北桥,电流更小啦,我怀疑还是北桥的问题!
