标题: 用电池能正常进入系统用适配器不能正常记入系统 [打印本页]
作者: 137085046    时间: 2011-5-31 15:42
用电池怎样都正常 就是用适配器到滚动条就从起了 有的时候开机 捡到内存就从起 郁闷中求解
作者: 137085046    时间: 2011-5-31 17:40
问题已解决  嘿嘿  内存供电芯片虚汗
作者: 东航    时间: 2011-5-31 17:41
还有这事???那为什么电池就能正常那
作者: 小魁    时间: 2011-5-31 17:44
回复 137085046 的帖子
    为什么想到内存芯片呢????   理由??
作者: zzbyu    时间: 2011-5-31 17:56
还有这种可能,用电池还能正常开机?
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-31 18:09
可内存供电芯片虚焊,为什么电池可以用,适配器插上去不行啊!
作者: 实地-小许    时间: 2011-5-31 22:38
没有完全判断出问题吧,难道用电池内存供电芯片就会自己好了?
作者: 137085046    时间: 2011-6-1 09:53
该开始用内存都能正常开机我做过BGA有一个内存就不能用了 慢慢的两根都不能用了 有时在开机的时候就从起  有时在要到滚动条才死 看电流表就是捡到内纯就掉让我确定一定合作桥有关的 想想了把北桥 丛植下依旧不行  既然是内纯的原因就按照修补过内纯的来  测各种条件都有再加上是做桥之后初的问题 所以就加汗了旁边的电感和芯片就解决了我也不会说哦悲剧嘿嘿 谢谢大家关心哦
