标题: 从自己开的网吧里。拆下一个故障电源。 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2011-5-31 15:26
               其实这个电源问题也不是很大,只是我修东西这么长时间,真的还没修过电源  ,,是这样的,,我和朋友开了一个网吧,,里面的一台机器玩穿越火线画面卡,,还有硬盘的吃吃的转动声,,第一感觉是电源带不动硬盘引起的故障,,但是把电源线拨下,,换同一个电源上的别一条电源上,,开机什么的都正常,,玩穿越给很给力,,画面不卡,,,暂时能用想先用着,,只是想问问高手,,这款型号大水牛的P4345EAA电源,,一般出现我这样的情况(一个电源接口卡,换另一个就不卡了),,修电源内的待机电路一般哪些元件容易出问题,,,??
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-31 15:42
有电压输出但是功率变小了,明显是整流电容爆浆了,换上就会好!楼主是开网吧的呀,呵呵!!
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 15:44
12V供电不良。
作者: 冬羽    时间: 2011-5-31 16:45
电源一般都没啥问题。。记得以前老板搞一批网吧电源主板,大部分都是坏的,拆几个坏的电源,大部分都是电容爆浆,换过之后好了,当然也有不好的。。
作者: 天之火a    时间: 2011-5-31 16:53
多数是整流滤波电容鼓了,或者是相连的电阻阻值变大,带不起负载都是这里的问题
昨天一气修了4个电源,都是给客户换电源余下来的,实在没事就拿出来修修,其中有两个电源是带不起负载,一个是把两个大电容换掉搞定,另一个是大电容旁边的电阻变质无穷大,换之搞定。
带不起负载的问题主要检查整流滤波电路
作者: 张定文    时间: 2011-5-31 17:34
换12V 5V 内阻小的整流管  和滤波电容
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-31 19:25
电源还是不好修啊
作者: 板卡学徒    时间: 2011-5-31 19:34
回复 天之火a 的帖子
电源你也修起来了呀
作者: 小字辈    时间: 2011-5-31 21:42
你这个电源内部没有什么问题,就是用起来发卡的那个插头接触不良,不用它就是。
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-1 02:05
修好后又可以买出去,多好啊
作者: seayun    时间: 2011-6-1 09:16
昨天一气修了4个电源,都是 ...
学习了,找个电源试试
作者: 475784288    时间: 2011-6-1 11:36
滤波电容和快恢复管两样查查,准能解决定
作者: 希望子    时间: 2011-6-1 15:22
电源这个东西,咱修不起来,呵呵,我感觉价值不太高,如果不是太好的电源,主板还可以凑合修修,呵呵
作者: 希望子    时间: 2011-6-1 15:24
我上次修过一个酷冷的电源,客户一定要我修,我硬着头皮拆开检查,发现里面的12伏滤波的电容都鼓了,我换了后好了,万幸啊,
