标题: 请教打印机主板保险电阻的问题 [打印本页]
作者: 胸怀天下    时间: 2008-4-14 12:55
标题: 请教打印机主板保险电阻的问题
EPSON 830U喷墨打印机打印全白,检测主板F1和F2,发现F2开路,F2标示为162的贴片元件(我不知是不是保险电阻),请教一下这个东东西可以拿什么替换?谢谢!
作者: 奋斗-杜飞修    时间: 2008-4-14 13:06
如果你确定是保险电阻的话,可以用零欧电阻替换。
作者: 徐品权    时间: 2008-4-14 13:10
贴片元件是什么颜色的(黄色,褐色一般是电容,黑色,绿色一般为电阻)?电子基础区看看相关的资料,上面表162的应该不是保险电阻,有可能是1600的电阻,那样开路就不正常,也有可能是160的电容,那样开路就正常,还有可能是电感,开路也不正常
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-4-14 14:02 编辑 ]
作者: 胸怀天下    时间: 2008-4-14 13:15
回两位:  贴片元件是黑色的,和帖片电阻一样。现在可以确定这个元件是个保险,PCB板上有标识为F2。还请指点。。。
作者: 修板不眨眼    时间: 2008-4-14 14:00
如果是保险就随便那一条铜丝接上去就行!!!!!!!!!!
