标题: 用联想19v 4.74a适配器能否代用华硕19v 3.95a [打印本页]
作者: 郁闷死了    时间: 2011-5-31 14:40
  用联想19v 4.74a适配器能否代用华硕(x42j) 19v 3.95a 适配器,头能插进去,不过看那些帖子说改头,有些头不一样。。是不是说中间那根针是供电或地??  俺是本本菜鸟,谁能给俺说说啊
作者: lkda152251    时间: 2011-5-31 14:47
你用万用表测一下就可以了,如果两个接口的正负极对,可以用联想的代华硕的没问题
作者: 郁闷死了    时间: 2011-5-31 14:55
机子刚买来不久,不能拆进去量啊,外面量没反应啊
作者: alick800    时间: 2011-5-31 15:05
怕充电的时候 电流超过那个适配器的电流 那就有问题了
作者: 103019174    时间: 2011-5-31 15:07
哥哥你大胆的去代吧
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-31 15:21
头一样就大胆的替换吧,绝对没问题
作者: 冬羽    时间: 2011-5-31 15:55
放心去试吧,应该不会有啥大问题,我们用适配器给手机充电的时候也没见手机死掉啊。。
作者: 文旭    时间: 2011-5-31 16:19
电流高了,带是没得问题的,只要线不接反了
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-5-31 16:31
作者: 江小南    时间: 2011-5-31 16:48
楼主没说清呀,是不是像HP 一样的中间有个小针呀? 如果不是那种就可以用
作者: 江小南    时间: 2011-5-31 16:49
