标题: V星7244主板南桥烧坏换桥后无cpu供电无复位 [打印本页]
作者: zw290632628    时间: 2011-5-31 14:25
前几天接了一张V星7244的主板拿来时是网卡芯片击穿同时烧坏南桥。换了南桥后能通电也能触发现在就是没有复位也没有cpu供电换了it8282m和704门电路现象依旧6566也换了。内存供电正常南桥供电正常。求助、
作者: 月饼    时间: 2011-5-31 18:24
就知道换。你外观没看吧。这个板子内存和北桥边上的那些电容换了就好!
作者: wbin0611    时间: 2011-5-31 18:39
饼哥一点,就没问题。
作者: zw290632628    时间: 2011-6-1 12:20
回复 月饼 的帖子
看了的没有电容爆浆的也没有原件损坏
作者: 月饼    时间: 2011-6-1 13:25
回复 zw290632628 的帖子
没爆也换了
作者: zw290632628    时间: 2011-6-2 22:09
换了无济于事
作者: 马任知    时间: 2011-6-2 22:17
可能南桥还没有成功焊接.
把原来的助焊剂洗净,重放助焊剂,再加焊一次吧
作者: zw290632628    时间: 2011-6-2 22:36
我重新换的南桥
