昂达主板不跑码
等等我
2011-5-31 13:54
昂达主板不跑码
今天接个昂达A78GT/128M主板,插上数码卡跑00,用万用表电压档测bios 1脚可以跑到显示.怪了是那的问题,请大家帮帮忙会是那问题?
IT小白
2011-5-31 14:26
可能性有很多种,答案在楼下
等等我
2011-5-31 15:04
cpu的工作条件是VTT0.9V .VDD2.5V PG2.5 时钟没电压显示后有1.2V 现在复位灯一闪一闪的就没显了,可能是复位还有问题?
qq4482021
2011-5-31 15:13
PG不是5V的吗?
超级糊涂
2011-5-31 15:14
你说用表笔点BIOS第一脚,能跑到亮机?是那样的话,建议清洗下加焊下BIOS,如果是插槽的,可以把BIOS直接焊到上面去,看看。从最简单的入手。
没钱不行
2011-5-31 15:46
座子不良。
玺任我行
2011-5-31 15:50
北桥加焊试试
等等我
2011-5-31 16:10
北桥加焊过了。没用
冬羽
2011-5-31 16:19
供电时钟复位都没有,,汗下,,楼主看CPU有供电不,,看总线有供电不,内存北桥南桥。。。。呢。。。
天之火a
2011-5-31 16:42
先清除 再刷BIOS 最后换BIOS 还要查供电是不是正常
等等我
2011-5-31 17:15
qq4482021 发表于 2011-5-31 15:13
PG不是5V的吗?
台式机的AMD的一般是1.5-2.5V了,谁说是5V呀?
新手硬件维修
2011-5-31 18:25
先插供电再查时钟最后差复位
lijiaming0905
2011-5-31 18:32
和我上次也差不多,我上次短接IO的俩个脚也能开机 但是不短接还是不行 我让客户换板子看了
ssdnwx
2011-5-31 18:55
回复
等等我
的帖子
先查各路供电正常否,若都正常,可能就是桥的问题了
qq4482021
2011-6-1 10:33
我量的是5V的呀!
