查看: 2356|回复: 2
EP-8RDA3I主板
发表于 2008-4-14 12:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到了个问题,有个462的主板:EP-8RDA3I  现像是跑C1,内存供电3.3的变成了2.69 开机时插上PC喇叭会发出BIOS报警的声音,我编辑过BIOS,发现是OEM版的512K,而主板页上的是256K。也刷过BIOS,不好用,这样是内存供电的事还是BIOS的事呢。
以后发帖别给我带急急  有比要死人了急吗 ~
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-14 13:02 编辑 ]
发表于 2008-4-14 13:18:08 | 只看该作者 �
呵呵知道了,以后不会的了,就一个这样的板子,不知道还怎样查下云。
发表于 2008-4-14 13:24:10 | 只看该作者 �
就是一个典型的不过内存故障
新手区有专题帖
先去看看,然后照流程检查一遍再说吧
