标题: 东芝L510,查出问题没配件,晕~~ [打印本页]
作者: pewens    时间: 2011-5-31 13:25
一台东芝L510的板,起初是待机电流偏大,测VL5电压短路,TPS51125发烫,更换掉U29(特地从网上订的
74ACT14MTC,各个板上也找不到这个),换上后还是不行VL5电压被拉低,拆下U6960电压正常而且能开机
,U6960是电池这边的电路元件,现在要换掉才能正常使用,可就是找不到配件!!!有大哥知道哪有卖
的麻烦能讲一声啊!!!
作者: thcloud    时间: 2011-5-31 13:29
淘宝有啊 ============
作者: 冬羽    时间: 2011-5-31 13:38
配件是要买的,只要有钱啥没有,
作者: 阿道克    时间: 2011-5-31 13:45
这个是个电流检测芯片吧,不装影响吗?
作者: pewens    时间: 2011-5-31 14:46
淘宝没搜到呢。
现在单板点已经能正常点亮,就是不知装上电池是什么情况!应该是不能正常使用电池吧
作者: 小魁    时间: 2011-5-31 14:48
实在不行买块报废板子拆咯
作者: 103019174    时间: 2011-5-31 15:13
14的门料板应该大把吧,还要去淘宝上买?那个U6960貌似作用不大,楼主把周边电路也截个图上来,看看能否用其它东东代替
作者: pewens    时间: 2011-5-31 15:13
报废板买回来就不赚钱了~~~~
作者: koukou    时间: 2011-5-31 15:40
有钱肯定是买得到的
作者: nicolas    时间: 2011-6-3 11:18
好好找找呢。
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-3 11:23
买块相同型号的料板吧, 花不了多少钱
