昂达N61G 不跑码 维修!!!!
ms黄超
2011-5-31 13:01
昂达N61G 不跑码 维修!!!!
客户一昂达N61G主板 拿来时主板电容几乎全爆 换好后主板 复位 正常 但是不跑码 然后按照供电 复位 时钟排查 内存2.6V SB3.3V CPU1.4V NB1.02 ???不对啊 正常应该是1.2V才对 于是先把管子换了 故障依旧 测量8脚RT9202输出1.02V 直接把RT9202换掉 检测卡正常跑码 、、、、、、、
夏日得风
2011-5-31 13:07
这是这款板子的通病,这板子北桥虚焊的也多
等等我
2011-5-31 13:28
是呀,我今天也修了块这样的板,昂达的通病
lijiaming0905
2011-5-31 13:57
都不知道那个芯片怎么测量的,请问大师南北桥的供电在那测量啊
ms黄超
2011-5-31 14:03
回复
lijiaming0905
的帖子
这个。。。。。你去新手区看看吧 建议、、、
